LabVIEW Team Indonesia
Driver Motor Stepper Unipolar
Abang2 senior,,saya mau tanya DRIVER motor stepper Unipolar dengan menggunakan IC 74LS86 & 74LS76 serta IC 555 sebagai pewaktunya,saya sdh coba rangkai komponennya lgsg di PCB tp ternyata sinyal yg kluar tidak teratur,begitupun stelah saya coba simulasi dengan menggunakan software Proteus,memang sinyal yg kluar tdk teratur,maka dri itu saya mohon bantuannya kpd abang2 senior bagaimana cara merapihkan pulsa/sinyal kotak utk menggerakan motor stepper menggunakan rangkaian driver diatas..mohon di cek lampirannya dan minta bantuannya..
(5,429 Views)
Ini tidak pakai LabVIEW? kalau tidak ya salah forum.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,050 Views)
maksud saya apakah ngeDrive motor stepper bisa dengan menggunakan program yang ada di LABVIEW sekaligus untuk mengatur output signal digital/kotak sebagai penggerak utama pada motor stepper tersebut??
(4,051 Views)
the answer is yes and no. Depends.
1. LabVIEW is just a piece of software
2. To control a stepper motor, the following components are required:
     - stepper motor
     - power supply
     - driver stepper motor
     - PWM output hardware (step/direction)
so LabVIEW will control the hardware to issue PWM output to control Step and Direction. Examples of hardware that can output PWM:
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6210.html
there is a Counter Output, which can output PWM to the Stepper Motor Driver.
(4,051 Views)
