LabVIEW Team Indonesia
Driver myRIO
Selamat malam..
Saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir menggunakan myRIO-1900. Saya  ingin membuat sebuah sebuah sistem yang dapat mengontrol LED, Motor DC, dan Motor Servo..
Saya ingin bertanya, kalau kita ingin menghubungkan actuator seperti salah satu diatas, apakah bisa langsung dihubungkan dengan  myRIO atau harus menggunakan "Digilent Motor Adapter for NI myRIO" atau sejenisnya?
Kemudian jika menggunakan "Digilent Motor Adapter for NI myRIO" apakah driver ini saja sudah cukup untuk mengontrol Motor atau tetap memerlukan driver tambahan seperti "EMS 30A Motor Driver" untuk mengontrol Motor?
(4,908 Views)
Pagi Pierl,
Intinya begini:
1. NI myRIO sinyalnya digitalnya 3.3V sama seperti platform embedded lain, Raspbery PI, Arduino Mega (Uno itu 5V) dan Beaglebone black. Dan juga microcontroller rata-rata 3.3V sekarang.
2. Selain voltage, ampere-nya juga rendah, rata-rata setahu saya 20-50mA
3. Sekarang kita lihat motor, motor itu voltage ada yang 5V, ada yang 12V ada yang 24V ada jg yang 30V
4. Selain voltage, ampere-nya butuh tinggi. Contoh 5W motor, kalau volt 5V perlu 1A.
Jadi bisa langsung? Tidak pastinya. Perlu yang disebut dengan "driver". Driver ini mengkonversi dari 3.3V/20mA menjadi 5V/1A. Contoh driver yang terkenal adalah L298N, ini adalah H-Bridge Driver. Sekarang banyak driver-driver yang mudah, disesuaikan saja sama kebutuhan motornya.
Kembali ke kasus anda, Digilent Motor Adapter for NI myRIO atau EMS 30A Motor Driver, ini adalah driver. Jadi sama saja, buat apa kita punya 2-driver 🙂
Kalau dari pengalaman saya, jangan pakai EMS 30A, karena tidak awet, gampang terbakar. Coba cari yang BTNxxxx (xxxx ini seri-nya), merk IC Drivernya Infineon kalau tidak salah, ini bandel.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,888 Views)
Terima kasih reply,nya pak Krisna.Heart
Maaf bertanya lagi pak.. saya sudah mencoba beberapa driver untuk myRIO pak, tapi ada beberapa driver yang tidak support untuk myRIO..
apakah driver L298N support dengan myRIO? atau mungkin ada kriteria tertentu untuk menggunakan driver yang support myRIO? terima kasih..
(4,875 Views)
Tahu dari mana beberapa driver tidak support myRIO?
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hanya ada satu pertimbangan, voltage levels. myRIO 3.3V. Coba dibuka spec dari L298, terima input brp volt?
(4,855 Views)
Menurut pengalaman saya, L298N boleh digunakan bersama myRIO. Tp syaratnya adalah, logic level shifter diperlukan. Hal ini adalah disebabkan myRIO memberikan signal 3.3V tetapi L298N memerlukan 5V.
Dengan bantuan Logic Shifter, signal 3.3V daripada myRIO dapat ditingkatkan ke 5V dan L298N boleh digunakan.
Best Regards,
Soo Kin Wah
Technical Support Engineer
NI
(3,333 Views)
