LabVIEW Team Indonesia
Error -1073807360 dan Eror NI-488
Hola para master, mau tanya ttg eror ini.
saya mengakusisi data dengan  Write to measurement function, tp program tidak bisa di jalankan muncul dan eror ini secara bergantian. padahal sebelumnya program running dengan baik. ooiya saya juga belum tau apa itu GPIB Controller, agak bigung juga baca penjelasan dri NI karna nyangkut ke MAX dll. maaf masih belajar pake labview.
Error -1073807360 occurred at Property Node (arg 😎 in VISA Configure Serial Port (Instr).vi.
Eror NI-488: Command requires GPIB Controller to be System Controller
mohon pencerahannya..
(3,225 Views)
Dari error nya kelihatan bukan di write to measurement, tapi dari tempat lain.
saran saya, pasang probe disetiap error wire sebelum fungsi write to measurement .vi. Kalau belum ada error wire, sambungkan dulu error in ke error out.
setelah ketemu awal mula error dr mana, silahkan post lg.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(3,213 Views)
