LabVIEW Team Indonesia
Error Deploy Set Time.vi ke cRIO
Para Master dan Suhu,
Seandainya rela membantu, saya sedang ada masalah. Saat deploy aplikasi real-time ke cRIO dapat error message sebagai berikut:
Deploying nisyscfg.lvlib:Set Time.vinisyscfg.lvlib:Set Time.vi loaded with errors on the target and was closed.ose the correct function name.
Code yang pakai Set Time.vi kurang lebih:
Code dipanggil dibagian time critical loop.
Software: LabVIEW 2012 version 12.0f3.
Hardware: cRIO-9025
Yang sudah di coba:
Format dan install ulang cRIO ==> error tetap muncul.
Hilangkan Set Time.vi ==> error tidak muncul.
Terima kasih atas bantuan dan sarannya.
Peace,
(4,013 Views)
Coba ini mas Yusman, buka MAX-->Remote System-->cRIO-->Software-->Drivers
trus pastikan NI System Configuration sudah diinstall. Defaultnya sih engga.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(3,430 Views)
Mas Krisna,
Tengqyu.... sudah berhasil
Yang saya lakukan:
Pakai MAX, cek software yang terinstall di cRIO: NI System Configuration terinstall.
Masuk ke custom installation. NI System Configuration bertanda "!" di list software. Install ulang NI System Configuration dan beberapa software lain yang bertanda "!" juga (maaf, lupa gak dicatat apa aja).
Restart cRIO dan deploy ulang aplikasi real-time ==> SUKSES...!!!
(3,430 Views)
mantap mas Yusman, sukses teruss pake cRIOnya!
(3,430 Views)
