LabVIEW Team Indonesia
Help: kontrol LED dengan mikrokontroller Atmega 8535 dan Labview via serial rs232
mohon  bantuannya, bagaimana ya cara mengotrol LED (matiin atau hidupin LED) dengan mikrokontroller Atmega 8535 dan Labview via serial rs232. jadi di program Labview ada tombol, jika tombol ditekan maka  beban atau disini LED yang terhubung mikrokontroler atmega8535 maka hidup dan sebaliknya...?
Message 1 of 17
(17,652 Views)
gamblangnya sih gini:
di dalam LabVIEW, bikin program VISA yang:
- write Boolean ke RS232 port pake VISA
di dalam Atmega8535, bikin aplikasi yang:
- read RS232, get Boolean Values
- if Boolean Values = True, ON LED
- else, OFF LED
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 17
(8,632 Views)
mas bisa kasih contohnya yg ngirim data boolean dari labvienya..?
Message 3 of 17
(8,632 Views)
contoh programnya sudah ada di NI Example Finder, coba search aja Basic Serial Write and Read. Contoh ini pakai String, tinggal di ganti aja, Boolean ke String.
Message 4 of 17
(8,632 Views)
Program LabVIEWnya sama dengan https://decibel.ni.com/content/servlet/JiveServlet/previewBody/20377-102-1-37656/How%20to%20drive%20...
Anda tinggal buat program di ATMega8535-nya sebagai berikut (LED dipasang di port-C):
unsigned int data;
while
data=getchar();
PORTC=data;
delay_ms(50);
Message 5 of 17
(8,632 Views)
saya mau tanya, kalau permasalahan yg ini kan perintah dari labview untuk di eksekusi di motor, kalau misalnya saya punya push button, untuk menghidupkan indikator lampu apa programmnya sm dengan ini?
Message 6 of 17
(8,632 Views)
Kalau yang itu sepertinya berbeda, karena koding pak endang ini hanya ada command satu arah, yaitu pengiriman pesan dari LabVIEW ke MCU nya. Dengan kata lain cuma mengakses digital output dari micro tersebut. Sedangkan kalau kamu ada push button, berarti dibaca dulu dari digital input lalu dikirim ke LabVIEW melalui VISA Read.
Bian
Message 7 of 17
(8,632 Views)
mungkin pak bian ada contohnya?sehingga saya ada literatur input output yang lengkap pak
Message 8 of 17
(8,632 Views)
assalamualaikum wr.wb
perkenalkan nama saya yudi iskandar
mau nanya kontrol led dengan mikro dan labview via ssrial  kalo bahasa pemrograman mikronya yang memakai bascom ada nggak ya??
Message 9 of 17
(8,632 Views)
waalaikumsalam wr. wb.
Ilmu mikro saya minim sekali. Tapi kalau sampeyan bisa cari example Serial Communication example via RS232 di bascom, maka di LabVIEW cukup gampang, tinggal pakai example RS232 yang simple (Simple Serial.vi).
Message 10 of 17
(8,632 Views)
