LabVIEW Team Indonesia
Import C-mex file
Hi...selamat siang master-master Labnview
Saya baru dalam menggunakan Labview dan juga baru bergabung dlm group ini.
Saya punya suatu file yg ditulis dalam bahasa C (C-mex file ) yang digunakan untuk S-function dalam matlab.Saya ingin agar file ini dapat di import ke dalam Labview.Saya tahu bahwa Labview dapat import file dengan cara:tools----->import----->shared library(.dll)   atau menggunakan "call library function node" juga harus dalam bentuk .dll file
Untuk mengenerate .dll file-nya saya menggunakan comment  "mex" di matlab mis:mex PWM.c maka akan generate PWM.dll namun saat saya import di Labview hasilnya tidak bisa di RUN dan function-nya tidak sesuai dgn function yg di file PWM.c.Berikut saya lampirkan beberapa file yang mungkin bisa membantu menjelaskan masalah saya ini.
Demikian masalah saya,mungkin rekan-rekan pernah punya pengalaman yang sama sehingga memberikan masukan/saran
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih
Regards
Bagus S
(4,116 Views)
Halo Pak Bagus,
Ada beberapa step untuk membuat Mex file di-import ke LabVIEW, mungkin Bisa mencoba link di bawah ini
Matlab Dll to LabVIEW
Selamat mencoba.
Thanks and regards
Yasrof
(3,403 Views)
Saya sudah coba Link-nya namun sayangnya saya tidak bisa menemukan file header "matlab.h" sehingga ada file yang tidak bisa dicompile.Saya sudah mencari file header "matlab.h"  di matlab dengan versi yg berbeda (r2008b,r2010b) namun tidak ketemu juga
Thanks and regards
Bagus S
(3,403 Views)
