LabVIEW Team Indonesia
Izin bertanya
mohon bantuannya mas, nama saya khofi
kebetulan saya sedang TA, rencananya saya ingin membuat alat yang salah satunya menggunakan sensor DHT11. untuk softwarenya saya menggunakan LabVIEW 2016 dan juga myRio 1900.
permasalahannya adalah saya belum menemukan data DHT11 di LabVIEW nya, atau mungkin juga saya kurang teliti mecarinya, mohon petunjuknya master.
Message 1 of 21
(8,355 Views)
halo hofi15, sudah coba ini?
https://forums.ni.com/t5/NI-myRIO/DHT11-RHT11-Temperature-Humidity-Sensor/ta-p/3529480
Yang pasti harus pakai FPGA, karena DHT11 itu komunikasinya one-wire, yang mana tidak "standar" di dunia industri (setahu saya ya)
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 21
(8,328 Views)
kebetulan yang itu sudah saya coba mas, untuk yang LV2015 juga sudah saya coba. tetapi dua duanya tidak bisa di run di LV2016 mas. terus saya mencoba untuk buat baru sendiri tetapi saya tidak menemukan fuctions untuk DHT11 seperti gambar.
apakah ada cara mas supaya bisa di run di LV2016?
Message 3 of 21
(8,306 Views)
Spoiler
ini maksudnya tidak bisa bagaimana? Tidak jalan kalau di run? Kalau dibuka ada error? Kalau iya tlg dijelaskan. Ayo detail, biar bisa dibantu.
itu pakai FPGA, jadi VI FPGAnya dicompile dulu. Atau ganti, Open FPGA Ref nya menjadi bitfile:
Message 4 of 21
(8,279 Views)
terima kasih mas solusinya, sekarang DHT nya bisa berfungsi.
rencananya saya ingin menyimpan data dari DHT11 tersebut langsung ke excel, disana saya menggunakan chart dikarenakan untuk temperatur dan kelemababan satuannya berbeda. apakah bisa cukup menggunakan write measurement file saja atau ada tambahannya?
mohon maaf apabila ada kesalahan digambarnya
Message 5 of 21
(8,227 Views)
Kalau saya tidak merekomendasikan Express VIs atau icon yang warna biru yang anda pakai itu. Sangat misleading.
Gunakan Write to Delimited Text dan simpan dalam format .csv
Message 6 of 21
(8,200 Views)
maaf master saya ingin bertanya lagi.
sebelumnya master memberikan contoh program FPGA Target untuk DHT11 seperti gambar diatas, yang saya mau tanyakan apakah program tersebut bisa digabungkan dengan input analog biasa seperti input analog potensiometer?
mohon penjelasannya?
Message 7 of 21
(8,143 Views)
Bisa.
Tapi coba dipahami dulu basic myRIO ya. myRIO itu punya FIXED PERSONALITY, yang mana sudah dibuatkan oleh NI, dan diakses dengan Express VI yang berwarna biru. FIXED PERSONALITY menyediakan I/O function yang fixed, seperti analog input,output,PWM, digital input, output, I2C, SPI, UART dan juga encoder reading. Selebihnya? maaf tidak bisa. Contohnya DHT11 anda itu, yang protocolnya adalah one-wire, jelas tidak bisa.
Maka dari itu, kita buang FIXED PERSONALITY dan menggunakan FPGA. Kalau udah di FPGA bebas. Kita bisa buat bermacam-macam. Kalau di contoh di atas sudah ada contoh untuk DHT11, dan ingin menambahkan fungsi Analog Input, maka dari itu kita tinggal tambahkan connector Analog Input ke dalam code FPGA, dan recompile. Lalu akses dari RT. Seingat saya Analog Input di myRIO, di dalam FPGA outputnya bukan volt, tapi LSB, jadi dikonversikan menggunakan rumus yang ada di spec sheet myRIO
Tidak familiar sama LabVIEW FPGA? Google aja. Ini sedikit contohnya:
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/learn-labview-fpga-on-ni-myrio-hello-world/
Message 8 of 21
(8,130 Views)
maaf mas krisna saya ingin bertanya lagi
saya sudah mencoba menambahkan connector analog input kedalam code FPGA kemudian saya compile, dan saya juga sudah mencoba mengkonversi LSB ke volt.
tapi setelah saya akses di RT menggunakan (bitfile, VI, build spesification) dan digabungkan dengan program DHT11 yg sudah ada malah terjadi error di program DHT11 nya, code errornya -61202.
yang saya ingin tanyakan apakah dalam main RT.vi bisa menggunakan dua buah open FPGA vi reference?
saya merasa masih ada yang salah dalam program penggabungannya.
Message 9 of 21
(8,070 Views)
ini mas programnya
Message 10 of 21
(8,068 Views)
