LabVIEW Team Indonesia
Komunikasi Adam 5000 + Labview dengan Modbus Protokol
Yth para masta/suhu
Saya sedang mencoba mengkomunikasikan adam 5000 dengan labview 2015 menggunakan library modbus TCP/IP.
Sebenarnya untuk komunikasi adam dan labview 2015 sudah berhasil,
yang ingin saya tanyakan ketika saya membuat program PID kontrol sederhana kenapa ketika saya menghubung sinyal kontrol ( yang berwarna biru gambar terlampir )
hampir semua wire menjadi broken wire (gambar terlampir ).
mungkin para master dapat memberi saya masukan
terimakasih atas perhatiannya
(6,018 Views)
Jangan pakai Control and Design Simulation Loop. Pakai While Loop biasa. Itu khusus untuk simulated.
Lalu gunakan PID.vi yang ada di dalam PID and Fuzzy Toolkit
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(5,201 Views)
Dear Mas krisna
Saya coba dahulu pak sarannya,
Nanti saya laporkan kembali hasilnya.
terimakasih
(5,201 Views)
Dear Mas Khrisma
Dari saran mas khrisna kemarin, akhirnya saya coba untuk build Kontrol PI sederha tidak menggunakan toolkit yang mas khrisna sarankan (seperti pada gambar terlampir) :
Saya ingin menjelaskan sedikit untuk program saya,
Untuk PI control yang saya buat apakah ada yang keliru karena ketika saya run nilai actual masih jauh dari setting value,
Namun untuk simulasi dengan nilai KP dan KI sama respon sudah sesuai dengan set value
terimakasih
(5,201 Views)
loh VI ini tidak ada?
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-api-ref/page/vi-lib/addons/control/pid/pid-llb/pid-vi.h...
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x4ToCAI&l=en-US
Lalu di dalam loop yang ada PIDnya jangan ada fungsi menyimpan data dalam file, nanti memperlambat loopnya.
(5,201 Views)
Ada mas untuk VI tersebut,
sudah saya aplikasikan juga berikut gambarnya :
rencana saya kontrol PIDnya tidak menggunakan toolkit mas, mungkin ada saran ?
(5,201 Views)
oh tidak mau pakai PID Toolkit.
Alternatif bisa menggunakan MathScript atau Transfer Function. Coba baca ini:
http://www.ni.com/tutorial/5855/en/
(5,201 Views)
