LabVIEW Team Indonesia
Komunikasi arduino dengan LINX
Dear master,
Saya ingin menggunakan labview dengan LabView Maker Hub Link, ketika saya hubungkan dan akhir dari wizardnya tertulis seperti ini
avrdude_ard.exe: Version 6.0.1, compiled on Mar 30 2015 at 14:56:06
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "avrdude_ard.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude_ard.exe: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": Access is denied.
avrdude_ard.exe done. Thank you.
bagamana solusinya agar COM4 bisa dideteksi, mohon bantuan master semua. Terima Kasih
(3,759 Views)
itu bukan masalah di LabVIEW pak. Coba pakai Arduino IDE, apakah bisa buka COM4? Kalau bisa, matikan aplikasi Arduino IDE, lalu ulangi step dengan LabVIEW Maker Hub
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(3,734 Views)
Dear master,
mohon bantuannya kenapa yang terbaca di sensor tidak sesuai yang seharusnya apakah bermasalah untuk membaca hasil sensor tersebut?
sensor yang saya gunakan HC-SR 04
menggunakan linx
(2,580 Views)
