LabVIEW Team Indonesia
Kontrol Robot menggunakan Suara berbasis FFT
Izin bertanya Forum, Cara perhitungan menggunakan FFT (suara dalam rekaman format WAV) dan pengaplikasiannya pada labview ? terimakasih
(4,360 Views)
Post kurang lengkap, harap baca ini:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Team-Indonesia/Rekomendasi-bagi-pemula-yang-ingin-bertanya/gpm-p/358...
Jelaskan dulu apa yang sudah dikerjakan? Coba install LabVIEW dan Sound and Vibration Module, nanti punya seperti saya:
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,332 Views)
Ohh maafkan saya pak, masih baru buka" juga. Oiya ada satu yg ingin saya tanyakan, apakah bisa mengambil data suara secara langsung menggunakan labview? Apakah menggunakan sensor tambahan atau bagaimana?
(4,297 Views)
banyak mas caranya, tergantung maunya seperti apa?
1. Coba cek komputer/laptopnya punya 3.5mm mic in? kalau ada beli aja microphone seperti ini:
https://www.tokopedia.com/robokom/microphone-sf-921
2. Kalau tidak ada, beli USB microphone seperti ini
https://www.tokopedia.com/rdmusic/samson-meteor-mic-usb-studio-condenser-microphone
3. kalau mau yang industrial grade dan dikembangkan ke microphone array, bisa pakai cDAQ dari NI.
di LabVIEW, untuk poin 1 dan 2, bisa pakai Library Sound Input.
(4,294 Views)
Maunya sih pergerakan robotnya sesuai dengan suara secara langsung secara real time gitu. Berarti bisa diambil data suaranya pake microphone ya pak? Sama boleh minta referensi yang library sound inputnya pak?
(4,286 Views)
coba google "sound input LabVIEW", voila.
(4,272 Views)
