LabVIEW Team Indonesia
LABVIEW EPICS I/O Server PV's Name
Dear All, ijinkan saya bertanya.
Saya memiliki RT PXI-8820 Controller dengan software yang terinstall ditunjukan oleh gambar dibawah
karena ada perangkat berkomunikasi ke PXI menggunakan EPICS, PXI akan dijadikan sebagai EPICS server. saat ini saya menggunakan fasilitas EPICS I/O server seperti pada tutorial ini menggunakan IOV sebagai PV secara interaktif. Namun nama PV yang digenerate oleh I/O server menggunakan format "IP:Nama Library:Nama Variable" seperti gambar dibawah.
apakah nama PV dapat diubah menjadi nama yang lebih familiar? setidaknya tidak menggunakan IP tanpa menggunakan EPICS Low Level API dan atau CALAB Lib(HZB)
Terimakasih Banyak.
Septyawan
(2,576 Views)
Assalamu'alaykum Wan,
Ada LabVIEW DSC ga? kalo ada LabVIEW DSC, bisa tuh konfigure EPCS IO untuk konek ke share variable interactively.
Cukup menawan juga sepertinya.
Regards
Yasrof
(2,540 Views)
Waalaikumsalam Wr Wb, the one and only, Pak Yasrof yang terhormat.
Alhamdulillah DSC module-nya sudah "dibeliin", kebetulan sudah untuk setting EPICS yang saya pakai hehe.
masalah yang saya temui ketika dipakai untuk akses ke Share variable, nama-PV nya jadi pakai nomor IP. saya kan cupu otaknya kadang kalo suruh mengingat2 nomor IP, hehehe. untuk komputer windows biasa, saya bisa ganti Computer Name jadi bagian dari PV name. kalau di RT-PXI saya tidak tahu ganti ke Computer Name di PVnya bagaimana. soalnya kepinginnya PXI hidup mandiri.
alhamdulillah belajar di EPICS ini Pak Yas, mungkin di Dream Team nya Pak Yas ada yang ahli di DSC dan EPICS sehingga bisa mengajari saya. heheheh
Terimakasih
Septyawan Aulia
(2,522 Views)
