LabVIEW Team Indonesia
LabView tidak connect dengan Arduino
Salam,
Kenana LabView dan Arduino yang saya gunakan tidak bisa berkomunikasi? padahal untuk Arduino telah di tes tanpa LabView berhasil, sedangkan LabView telah dilengkapi dengan VISA dan LIFA.
Terimakasih atas solusinya.
Salam.
(5,427 Views)
Bisa dijelaskan lebih jauh?
Apa metode komunikasimu?
Seperti apa codemu?
Sudah dicoba example sederhana yang di-include di LIFA?
SR
(4,628 Views)
Terimakasih atas responnya,
metode yang digunanakan input analog output serial
ini program untuk arduino sederhana yg saya coba:
void setup() {
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  Serial.begin(9600);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  // read the input on analog pin 0:
  int sensorValue = analogRead(A0);
  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  // print out the value you read:
  Serial.println(voltage);
  delay (1000);
dan ini program untuk labview:
Untuk arduino saja sudah berhasil, tp ketika ditampilkan di labview tidak bisa.
dan saya menconba menggunakan LIFA dg tidak memprogram di arduino, hasilnyajuga nihil dengan input analog output serial ini programnya:
(4,628 Views)
Maaf saya baru dapat membalas.
Apakah ada error yang terjadi?
Bagaimana perkembangan terakhir?
SR
(4,628 Views)
Untuk interface menggunakan VISA, Alhamdulillah sudah ada respon tinggal dikonversi dari tegangan ke nilai yang diinginkan. Tetapi untuk interface menggunakan LIFA belum ada respon. Kira2 Apa yang salah?
Selain itu, jika kita menginginkan output dalam satuan mg/L dari tegangan, yang diprogram di arduino saja atau di LabView juga? jika menggunakan VISA.
Mohon bantuannya.
Terimakasih.
(4,628 Views)
