LabVIEW Team Indonesia
Labview Bluetooth Serial
Saya dapat sedikit masukkan ide dari grup lain,
katanya dia biasa pake ini untuk komunikasi Bluetooth https://www.sparkfun.com/products/12577 dengan menggunakan SPI atau UART.
Setelah sedikit googling, SPI atau UART itu bukan profile pilihan yang tersedia utk Bluetooth, tapi teknik men "transfer" data, CMIIW.
Menurut teman2 di sini, apakah produk itu bisa menjadi solusi utk saya? Apakah bisa memberikan serial port virtual seperti di video yang Hamka tunjukkan tanpa perlu tambahan produk lainnya?
Message 11 of 23
(2,646 Views)
Saya mencoba menggunakan HC-05 yang ada profile SPP nya. Saya berhasil connect ke sana (tanpa LabView) dengan built-in Bluetooth dari laptop.
Tapi entah kenapa, yang saya kirim dari laptop diterima PC saya tampilannya aneh, hanya char yang nggak jelas (x[]x[]x[]x[][] ... )
saya sudah coba kalo direkt pake kabel serial, komunikasi normal, apa yang saya ketik di putty laptop, itu yang ditampilkan di putty PC.
Tapi giliran pake HC-05, hasilnya begitu. Dugaan saya, saya harus ubah settingan HC-05, melalui modus AT.
Saya sudah coba ikutin step dari sini tetapi sepertinya problem saya adalah nggak bisa masuk modus AT.
Saya coba pake "jurus" arduino monitor serial atau juga teraterm tetep masih nggak ada respon setelah command AT.
2 detik blink (modus AT) pada HC-05 sudah saya aktifkan sebelum kirim "AT".
Message 12 of 23
(2,646 Views)
mas, post data yang lengkap coba:
1. koneksi diagram bagaimana dari laptop ke HC-05, pakai serial apa? merk model
2. settingan di laptop-HC 05 bluetoothnya bagaimana? baud rate, parity, dll
3. settingan di komputer yang bluetooth bagaimana? baud rate, parity, dll
kalau dilihat sepertinya masalah settingan baud rate dkk.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 13 of 23
(2,646 Views)
coba setting AT di HC-05 dirubah pake cara ini mas bro:
http://www.instructables.com/id/Modify-The-HC-05-Bluetooth-Module-Defaults-Using-A/?ALLSTEPS
saya pernah bisa pake cara itu untuk ngerubah settingan baudrate HC-05 (pake board CZ HC-05 Gomcu).
Message 14 of 23
(2,646 Views)
saya beli HC-05 nya dari sini (bisa dilihat, gak ada tipe seri khusus yg bilang buatan siapa 😞
http://www.ebay.de/itm/252266581916?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
USB-Serial adapter nya saya punya merk Logilink: model AU0002B
PC dan laptop: Win 7
Tablet: Win 10
Jadi koneksi yang sampai saat ini sudah saya coba:
Laptop:built-in Bluetooth ===(wireless)=== HC-05 (powered external 5VDC) -----(kabel)----- adapter USB/serial Logilink -(colok)- PC
setting di laptop (device manager): HC-05 *virtual* di COM5 (Baud: 38400 || bit: 8 || parity: no || stopbit: 1 || flow control: no)
putty: COM5 (Baud: 38400 || bit: 8 || parity: no || stopbit: 1 || flow control: no)
setting di PC: Logilink (COM4) (Baud: 9600 || bit: 8 || parity: no || stopbit: 1 || flow control: no) gak punya admin right utk ganti Baud
putty: COM4 (Baud: 38400 || bit: 8 || parity: no || stopbit: 1 || flow control: no)
karena nggak punya admins-right di PC, saya coba koneksi yg lain:
Laptop:built-in Bluetooth ===(wireless)=== HC-05 (powered external 5VDC) -----(kabel)----- adapter USB/serial Logilink -(colok)- Tablet
setting di Tablet (device manager): Logilink (COM5) (Baud: 38400 || bit: 8 || parity: no || stopbit: 1 || flow control: no)
Pake cara koneksi dua2nya itu saya dapat hasil seperti yang screenshot di post sebelumnya.
kemungkinan yg (mungkin) belum saya coba:
Tablet: built-in Bluetooth ===(wireless)=== HC-05  -----(kabel)----- PC atau laptop
Message 15 of 23
(2,646 Views)
Sejauh ini saya juga masih kesulitan untuk setting HC-05 saya.
Proyek yang saya kerjaannya gak pake Arduino, saya hanya donlot untuk ikutin step dari tutorial utk ubah settingan HC-05:
1. tekan dan tahan tombol dekat pin EN
2. kasih power (5V)
3. LED blinkt On (2 detik) - Off (2 detik)
4. kemudian saya pake Arduino serial monitor (CR+LF, 38400) atau pake teraterm dengan setting yang sama
Yg saya mengerti, dari situ harusnya saya bisa masuk modus AT, tapi sayangnya nggak bisa.
Mungkin saya ada step yang kelupaan?
Message 16 of 23
(2,646 Views)
begini kira2 situasinya pas saya coba masuk ke AT modus nya HC-05:
*untuk COM# nya, bbrp kali suka keganti, tapi saya cukup sigap untuk hal itu, jadi kalo emang # nya salah, nggak ada sama sekali komunikasi
Message 17 of 23
(2,646 Views)
gara-gara sampeyan saya jadi banyak baca ttg bluetooth. Puyeng juga hehe. Saya penasaran sama BLE juga, bisa kasih status support Bluetooth versionnya mas?
1. Untuk laptop sampeyan? http://superuser.com/questions/502825/how-can-i-find-out-what-version-of-bluetooth-my-laptop-support...
2. Untuk Tabletnya, Bluetooth versi brp supportnya?
3. Kalau BLE jelas ya ada di Bluetooth 4.0 http://superuser.com/questions/588186/is-bluetooth-4-0-backwards-compatible-with-bluetooth-2-0edr
4. Kalau HC-05 kan hanya Bluetooth 2.0+EDR
saya belum bisa bantu ya karena belum ada HC-05, dan saya mau coba experiment bluetooth sama iOS, eh ternyata eh ternyata, iOS tidak support SPP dan harus lewat program MFI.
tapi, kalau tidak bisa set ke AT command, jangan-jangan ada isu sama module HC-05 nya?
Message 18 of 23
(2,646 Views)
Thanks mas krisna buat links nya.
Laptop dan Tablet sama-sama LMP 6.x berarti sama-sama BT 4.0
saya juga pikir mungkin HC-05 nya ada isu, soalnya metode yang kemaren saya mau coba (dgn bluetooth tablet) sama juga hasilnya, character yang nggak bisa di baca.
Kemungkinan berikutnya saya mau coba yang bluetooth bluesmirf, ntar kalo ada perkembangan akan saya kabarin.
Message 19 of 23
(2,646 Views)
Ikut nimbrung y, maaf masih amatir, bantu ngerecokin bentar..hihihi, kidding ... gampangnya lakukan AT cimmand HC05 agan dengan menggunakan FTDI beli murah kok.. 65ribu, lakukan sperti agan lakukan dengan 4 step diatas, jgn ginakan putty or terraterm, pke arduino aja yg gampangan... kita sudah pernah coba kok gan, bahkan mendownload program dgn linx menggunakan Bluetooth, tapi sedikit dikasih tambahan rangkaian..oia saat nanti pairing, kan akan muncul ada 2 port com, gunakan nilai yg pling kecil nilainya... salam amatir...
Message 20 of 23
(2,646 Views)
