LabVIEW Team Indonesia
Laptop Hang saat menjalankan LabVIEW
Permisi master saya mau tanya, kenapa laptop saya sering hang ketika menjalankan program Labview yang terdapat shift register dari array (lihat gambar). spesifikasi laptop saya corei3 nvdia ram 2giga. Sebelum di beri shift register tidak terjadi apa2, tapi ketika diberi shift register untuk membuat data array, gak lama laptop hang karena fifo overload. padahal saya butuh untuk membuat array dan menampilkannya pada 3d plot. Minta masukannya.. Trimakasih banyak.
(4,676 Views)
mas Zainal, hal yang harus di check:
1. itu loop ada delaynya?
2. itu build-array jalan terus? berarti nambah teruskan "size array"nya? Kalau asumsi saya seperti ini:
     - loop satu iterasi jalan 1ms
     - sekali iterasi ada 1 data
     - 1 detik = 1000ms = 1000 data
     - dalam waktu satu menit saja saya punya 60,000 data dalam array
     - saya rasa wajar kalau hang
triknya:
1. coba update 3D plot jangan di loop yang sama, coba parallel loop. satu loop tugasnya ambil dari Serial. Satu loop lagi utk display 3d
2. coba kasih delay
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,416 Views)
Terimakasih pak masukannya... saya menggunakan delay 50 ms. Ohya jika menggunakan pararel loop kita masih butuh shift register juga kan pak. Saya coba dulu pak.
(4,416 Views)
Selamat malam... Permisi semua.. Saya mau tanya (maaf saya tanya disini soalnya saya buat new discussion gak bisa).. bangaimana cara segmentasi warna di LabVIEW (saya sudah nyoba2 tapi gagal terus, saya menggunakan VAS dan Vision). Tujuannya adalah segmentasi warna untuk keperluan riset robot soccer menggunakan my rio, tapi sementara saya hanya menggunakan pc dan camera webcam saja untuk mendeteksi bola, dan gawang. Mohon pencerahannya.. Trimakasih
(4,416 Views)
