LabVIEW Team Indonesia
Max Gain pada USRP configuration vi
Team NI semua,
Saya agak ragu dengan nilai maximum gain yang bisa disetting pada USRP. Lihat gambar berikut (dari help, disini tidak ada informasi nilai maksimumnya)
Apakah nilai Gain range pada spesifikasi teknis dibawah ini = nilai max gain pada configuration USRP vi?
Terima kasih sebelumnya
(2,801 Views)
Accepted by topic author JimmyAndrianto
Dari pak @Farid, terima kasih pak solusinya:
Dengan merujuk pada gambar yang sama pak (saya lampirkan pula screenshot dari function niUSRP Configure Signal), kita tidak perlu khawatir akan nilai gain maksimum yang diberikan akan exceed dari yang di support oleh hardware.
Hal ini dikarenakan driver USRP akan mengadaptasi maksimum gain yang di support oleh masing-masing hardware yang digunakan. Kita dapat mengetahui nilai ini dengan wire out nilai Coerced Gain
“coerced gain returns the actual gain, in dB, for this session, coerced to a value supported by the device.”
Sebagai pengingat, jangan lupa untuk merefer pada bagian note nya pak. Dimana terdapat kemungkinan bapak perlu bereksperimen untuk menentukan gain yang sesuai kebutuhan
“The USRP devices are not calibrated. The gain value does not represent an absolute gain and does not have linear behavior. Different devices exhibit different gain curves for different carrier frequencies. You may need to experiment to determine the correct gain setting for your application”
Sekiranya terdapat pertanyaan kembali, jangan sungkan untuk menambahkan pada thread email ini ya pak. Terimakasih.
(2,796 Views)
