LabVIEW Team Indonesia
Membuat database
Selamat pagi para master. Saya mau bertanya. Saya telah membuat pengaturan RPM motor menggunakan labview 32 bit 2015, kontrollernya PLC Omron tipe CJ1M. Tapi belum bisa masuk ke database. Bagaimana cara membuat database itu menggunakan Ms Access dan membuatnya menjadi grafik pada front panel. terima kasih
(4,819 Views)
Menarik, sudah interface dengan Omron PLC, boleh di share code dan cara-caranya?
Saya sudah buat pakai mySQL, langkahnya mirip kok untuk Access. Selamat mencoba:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Team-Indonesia/LabVIEW-dan-Database-MySQL/gpm-p/3481982
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,806 Views)
Baru dikit mas hehe. caranya pake OPC server aja. Kalo kendali forward reversenya pake modul keluaran omron, kalo pengaturan rpm nya pake modul analog I/O. Bolleannya buat kendali forward reverse, trus RPM nya pake Word. itu doang kok mas. tinggal sekarang pake databasenya masih bingung.
Mas, kalo udah install database connection toolkit itu otomatis nginstall odbc drivernya ngga, soalnya tadi saya baca link itu, replynya mas wisnu kaya gitu, jadi harus install odbc drivernya dulu. terima kasih
(4,792 Views)
Boleh donk mas dibuatkan step by step tutorialnya agar yg lain bisa belajar jg 🙂
install database toolkit labview blm tentu menginstall odbc driver krn driver ini barangnya si database, misalnya access berarti punya microsoft.
by default si udh ada tp saya pernah ketemu case dimana tidak ada drivernya jadi harus download dan install
(4,790 Views)
Biasanya kalo odbc driver untuk MS Access dah ada di system dsn mas. Coba dicek
Sekedar saran nih mas, kenapa ga pakai MS SQL Express saja sekalian. Kalo yg Express kan free &  biasanya pas install dah include juga odbc driver nya.
Berdasarkan pengalaman saya MS Access punya kekurangan ketika file MS Access nya sedang di read/write trus tiba-tiba koneksi tiba-tiba putus oleh satu dan lain hal, misalnya pc tiba-tiba mati,  maka file akan corrupt.
(4,728 Views)
