LabVIEW Team Indonesia
Menentukan nilai awal pada 1 gelombang
halo master master,
I want to ask how do I determine the initial value in each waveform in the waveform.
like the image in this bwah, there are 2 waves (positive), I want to determine the initial value when a wave starts up .. (black dot) .. thanks
(2,605 Views)
Dear ig31,
Untuk forum di sini baiknya kita gunakan Bahasa Indonesia ya, agar teman dan rekan lain juga bisa mengerti.
Di LabVIEW memang ada fungsi untuk membuat Waveform bernama Build Waveform, dimana didalamnya ada atribut yang bisa kita tentukan, salah satunya adalah start time nya
Melihat verb mas untuk determine, saya jadi berpikir bisa dua yakni apakah mas ingin menentukan start time nya atau ingin mencari nilai.
Jika mas tertarik mengenai ini, kita selalu bisa refer ke Example Finder (Help -  Find Examples...) dan explore bagian Fundamentals -> Waveforms,  dimana kita bisa lihat contoh untuk Create, Get Final Time and Duration, Subset hingga Common Mathematical Operation
Happy Programming!
F
(Menjawab pertanyaan? Marked as Solution! Biasakan beri kudos yuk untuk tahu apakah solusi kita bermanfaat 🙂 )
(2,562 Views)
oh iya mas maaf..
mksdnya saya nilai awal pada 1 gelombang adalah ingin mengetahui nilainya dan menandai posisi nilai dgn cursor. misalnya nilai yang dimaksud ada 6, maka posisi kursor akan berada di skala 6 (time). begitu maksd saya mas
(2,558 Views)
ini file vi-nya mas.. saya mau menentukan starting point pada signal berwrna merah pada waveform pertama (sEMG). Kalo mas liat, disitu ada 2 signal (biru dan merah).
makasih
(2,540 Views)
