LabVIEW Team Indonesia
Menggunakan sensor flow dari flowatch fl-03 jdc dengan ni
Pagi para master... Saya msh nubie ni.. Mohon pencerahan.
Saya ingin mengukur kecepatan aliran air di sebuah kanal. Di lab ada flowatch fl-03 jdc tetapi displaynya rusak sehingga flowatch nya tidak bisa digunakan..
Saya ingin makai sensor flownya aja (baling2nya aj) terus dhubungkan k NI 6225. Di konektor kabel sensornya ada 4 lubang (kabel) cuma saya tidak tahu peruntukan dari masing2 kabel tsb.
Bagaimana cara menggunakan sensor flow tsb dengan NI Dan seperti apa program labviewnya... Mohon bimbungannya... Trims
Penampakan flowatch di attachment
(5,914 Views)
Sudah dilihat manual dari flowatch ada output data? yang berbunyi 4-20mA, voltage output, current output, serial output, gpib, ethernet, dll?
Kalau tidak ada. Sulit. Harus reverse-engineer. Harus pandai menggunakan Oscilloscope.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(5,633 Views)
Trima ksih mas krisna..Saya sudah searching data sheet nya tapi tidak ada yg menyampaikan perihal yg mas sebut hehe... Flowatch butuh power supply 2 baterei AA 1,5V yg dipasang di alat displaynya..Oiya ada info tambahan.. Didalam baling2nya sepertinya ada magnetnya, kalo diberi besi didekatnya trus besinya diputar, baling2nya ikut mutar.. Iya nih mas..sedang saya coba2. Dari 4 kabel itu apa kira2 1vcc, 1outpot, Dan 2gnd y?? Trus Untuk analog input di labviewnya apakah voltage, frekuensi ato counter?? Trims.
Sent from Yahoo Mail on Android
On Tue, 20 Sep, 2016 at 20:51, KrisnaWisnu<web.community@ni.com> wrote:
Re: Menggunakan sensor flow dari flowatch fl-03 jdc dengan ni
created by KrisnaWisnu in LabVIEW Team Indonesia - View the full discussion
Reply to this message by replying to this email -or- go to the message on Community
Start a new discussion in LabVIEW Team Indonesia by email or at Community
(5,633 Views)
Hai Mas Dag01
Setahu saya mas, flowatch FL-03 JDC itu end device dan nda punya komunikasi keluar. sehingga, mau nda mau cuman bisa pake sensor Water/Air Impeller dan suhu aja Mas. berarti harus reverse-engineering . untuk impeller, keluaranya bisa di cek apakah itu counter, voltage atau Arus dengan osiloscope (seperti kata Mas Krisna). caranya (kalau bisa) dibongkar impellernya dan dilihat bagaimana proses keluaran.
Correct Me if I'm Wrong
Thanks.
(5,633 Views)
Trima kasih mas septi... Akan saya coba
(5,633 Views)
