LabVIEW Team Indonesia
Mengubah Tipe Data 1D Array of DBL menjadi DBL
maaf ganggu waktunya, para master...
mungkin cuma pertanyaan remeh. namun jika tidak dijawab juga tidak apa-apa.
pertanyaan saya, cara ngubah tipe data 1D Array of DBL menjadi DBL?
Terima kasih...
Message 1 of 8
(6,242 Views)
kenapa datanya diubah dari 2D array ke cluster, dikurangi oleh DBL lalu diubah lagi ke Cluster?
Sepertinya cukup memusingkan. Bisa dijelaskan sedikit flow datanya mungkin? Saya rasa ada cara yang lebih simple.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 8
(5,726 Views)
hmmm....
saya juga baru ngeuh, mas. menggunakan cluster karena saya pernah buat yang seperti ini saat TA dan mungkin (karena saat itu yang punya ide penggunaan cluster bukan saya) supaya di front panel-nya terlihat bagus daripada array. cluster size-nya saya buat 1 kok, mas. tapi saya coba kalau yang array langsung deh...
flow data-nya : 8 channel cRIO -> dikalikan matriks kalibrasi (dari mV menjadi N dan Nm) -> null offset per channel -> save data
maaf penjelasannya menggunakan bahasa saya. saya tidak tahu bahasa baku untuk menjelaskan flow data.
Message 3 of 8
(5,726 Views)
halo RidhoIP, wajar kalau belum tahu detail saat TA, kan sistem kebut dan jalan. Tapi tidak ada salahnya belajar lebih dalam untuk sekedar ilmu kan?
1. Saya lihat anda pakai Array dan pakai Matrix. Tahu bedanya? Keduanya mirip hanya saja datatipe matrix dapat digunakan untuk operasional matematika matrix seperti yang kita pelajari di SMA. Sementara array punya sifat yang berbeda saat operasi matematika dilakukan. Silahkan coba sendiri kalau mau dibandingkan.
2. Cluster itu digunakan untuk melakukan "group" untuk mixed data type. Sama seperti "struct" dalam bahasa C. Kalau data cuma 1, tidak ada cukup alasan untuk menggunakan structure. Ini penjelasan detailnya:
http://www.ni.com/academic/students/learn-labview/data-types/#clusters
3. Matrix kalibrasinya seperti apa? coba berikan contohnya. Lampirkan VI di atas, nanti saya berikan referensi mengerjakan dalam LabVIEW dengan cara yang lebih baik.
Message 4 of 8
(5,726 Views)
iya, mas. masih banyak "dunia" yang belum di-eksplor...
1. iya, mas. saat penyimpanan data pun, beda perlakuannya (menurut saya).
2. hmm...sepertinya saya butuh kuliah mengenati tipe data...
3. siap, mas. untuk sementara mohon maaf karena VI yang saya kerjakan berada di komputer yang berbeda dan saya sedang ada pekerjaan lain yang untuk hari ini saja diselesaikan. VI menyusul saya berikan.
ini hasil sementara yang bisa saya tangani.
Message 5 of 8
(5,726 Views)
ini saya berikan referensinya ya. coba lihat, lebih simple?
Message 6 of 8
(5,726 Views)
Terima kasih, mas kris...
belum saya running. tapi nanti kalau ketemu lagi hal-hal yang bisa didiskusikan, saya akan sampaikan di forum...
Message 7 of 8
(5,726 Views)
penjelasannya paham?
Message 8 of 8
(5,726 Views)
