LabVIEW Team Indonesia
Missing .VI files pada labview setelah install NI ELVISmx
Hallo teman-teman semua, saya ridho irwansyah dari teknik mesin universitas indonesia.
beberapa hari yang lalu saya meng-install driver untuk NI Elvis II yaitu NI elvismx 4.3 (file dari dvd driver bawaan elvis)
permasalahan muncul ketika saya ingin menjalankan labview dengan program vi yang biasa saya gunakan menunjukkan gejala seperti berikut :
lalu saya sempat googling untuk mencari solusinya dan menemukan link berikut : http://www.edaboard.com/thread218628.html
berdasarkan link tersebut mereka mendiskusikan permasalahan yang sama, dimana permasalahan yg muncul ini disebabkan oleh driver NI Daqmx yg tidak sesuai.
saya mencari driver terbaru utk daqmx di web NI dan meng install driver tersebut, namun missing vi masih terjadi.
mohon masukan dan pencerahan dari rekan-rekan semua
(6,713 Views)
kalau saya rasa ada sedikit perbedaan nih, ELVISmx, DAQmx dan LabVIEW. Masalah anda sepertinya berkutat pada VI yang dibuka tidak dapat menemukan DAQmx Control Task.vi, yang mana ini hanya relate kepada DAQmx dan LabVIEW.
Sekarang, coba cari apa anda dapat menemukan file ini (semisalnya anda install LabVIEW di C drive ya):
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2011\vi.lib\DAQmx\configure\task.llb
Dibuka aja .llb-nya pakai LabVIEW, terus, apakah anda melihat DAQmx Control Task.vi?
Menurut hemat saya, masalahnya akibat:
- installasi LabVIEW di drive bukan C:
- DAQmx belum terinstall di LabVIEW yang benar
- Ada LabVIEW versi yang berbeda di dalam satu komputer
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(5,366 Views)
terima kasih sebelumnya Pak Krisna
Saya jg berpikiran yg bermasalah adalah DAQmx dan LabVIEW, nah masalah ini baru muncul ketika saya melakukan instalasi NI Elvismx 4.3.
dan masalah ini tidak hanya terjadi pada 1 komputer saja.
lalu yang saya lakukan :
un-install LabView DAQmx dan Elvismx
setelah itu saya install kembali LabView dan DAQmx
problem solved
namun ketika saya install kembali elvismx
permasalahan yang sama kembali muncul.
dan semua program saya install di drive C
(5,366 Views)
mas Ridho,
Saya punya ELVISmx dan DAQmx pada saat yang bersamaan tanpa ada masalah. Sekarang coba gini:
- setelah install dua-duanya, dan masih missing juga VI DAQmxnya, coba cari manual seperti panduan awal saya, apakah VI nya ditemukan? Kalau tidak, berarti penginstallan ELVISmx mendelete VI DAQmx.
- waktu anda menginstall, entah itu DAQmx atau ELVISmx, apakah anda sudah memilih LabVIEW Support yang betul?
(5,366 Views)
Terima Kasih banyak Pak Krisna
Kebetulan saya juga menanyakan pertanyaan ini ke Mas Bian dari National Instruments Indonesia, Sepertinya driver NI Elvismx 4.3 yang saya install tidak compatible dengan LabView 8.5 yang saya gunakan.
(5,366 Views)
oh iya bener, ELVISmx 4.3 ga compatible sama LV 8.5, karena minimal versi yang disupport adalah LV 8.6:
You must have NI-DAQmx 9.3.5 or later installed to use NI ELVISmx 4.3. NI ELVISmx 4.3 installs NI-DAQmx 9.3.5 by default. NI ELVISmx 4.3 is used with LabVIEW 8.6.1 or later. If you are using LabVIEW SignalExpress, you must use version 3.0 or later.
sumber: http://download.ni.com/support/softlib//multifunction_daq/nielvis/4.3.0/Readme.html
(5,366 Views)
