LabVIEW Team Indonesia
Modbus TCP/IP tidak bisa membaca IP sebuah WIFI
Hi, izinkan saya sedikit memberitahu masaslah yang saya hadapi saat menggunakan Labview yaitu Protocol Modbus TCP/IP. Saya ingin men-transfer data dari Arduino ke Labview melalui sebuah perangkat wifi WISE-4051-AE. saya sudah buat coding blok diagram pada labview tetapi saya masih gagal. Kepada Bapak ataupun teman di forum ini bisa bantu saya memecahkan masalah ini.
arduino dengan analog input, transfer data analog menggunakan modbus RS485 yang terhubung ke perangkat wifi WISE 4051-AEarduino dengan analog input, transfer data analog menggunakan modbus RS485 yang terhubung ke perangkat wifi WISE 4051-AEmenggunakan komunikasi TCP/IP di labview untuk membaca/menampilkan data analog arduino melalui wifi ke labviewmenggunakan komunikasi TCP/IP di labview untuk membaca/menampilkan data analog arduino melalui wifi ke labview
(3,352 Views)
Hi Hermanto,
Untuk menggunakan modbus di labview, harus menggunakan LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module.
Untuk program yg kamu buat, itu bukan untuk modbus, tapi program TCP/IP biasa bukan untuk modbus.
Ini module yg digunakan di Modbus
(3,328 Views)
Terimakasih Pak Agus,,,akan saya coba solusi yang anda berikan. Terimakasih
(3,318 Views)
Maaf pak Hermanto,
Apakah solusinya sudah didapatkan??
Mungkin bisa share solusinya pak??
Reza
https://haliatech.com/
(3,287 Views)
