LabVIEW Team Indonesia
NI 9205 RTD PT100
Selamat sore master master labview, saya ingin menanyakan. apakah sudah pernah ada yang mencoba mengukur suhu dengan sensor RTD menggunakan NI 9205 ?
jika pernah mencoba atau mengetahui caranya, mohon bimbinganya master
Terimakasih banyak
(10,062 Views)
karena saya tidak punya modul NI 9217 , jika ada yang pernah mencoba atau tahu cara, mohon bimbinganya
terimakasih banyak master
(9,482 Views)
coba baca ini dulu:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1rnCAA&l=en-US
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau520a/slau520a.pdf
RTD itu kan resistor, utk baca voltage, maka perlu ada Constant Current Source. Pastikan Constant Current Sourcenya stabil (repeatability dan akurasi tinggi). Lalu di alirkan ke RTD, baca Voltnya.
Kalau PT100 = 100 Ohm, lalu range 9205 bisa di set kepada +/-10V, jadi Current Source harus = 0.1A
Atau diset 9205nya lebih rendah, +/-200mV, maka Current Source = 2mA
Atau, kalau bisa nemu yang jual IC ini:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6603.pdf
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(9,482 Views)
Terimkasih banyak pak Krisna, saya akan coba
(9,482 Views)
Selamat siang pak Krisna, saya sudah mencoba signal conditoning menggunakan rangkaian jembatan wheatstone, dan hasil pengukuran menggunakan multitester hioki tegangan keluaranya berada dikisaran 154,67 mV,  dan saya menguji RTD mengunakan drywell calibrator, karna saya  ingin mengukur suhu pada skala 6-13,5C(celcius) tegangan outputnya tidak berubah, tetap pada kisaran 154,67mV.
apakah bisa di labviewnya untuk membaca perubahan tegangan outputnya dari rtd tersebut , atau mungkin ada module signal conditinong yang dapat membantu membacanya dengan skala pengukuran suhu kecil seperti 6-13,5C (celcius)
terimakasih banyak pak krisna
(9,482 Views)
