LabVIEW Team Indonesia
NI USB yang bisa digunakan di lapangan
Teman-teman mungkin ada yang bisa merekomendasikan. Kira-kira kalau untuk ke lapangan dan memerlukan pengukuran :
  1. temperatur
  2. kelembaban udara
  3. Parameter-parameter listrik V, I
tipe NI USB yang cocok apa? Sebaiknya yang :
  1. Bus powered ?
  2. AC-powered ?
Terima kasih sebelumnya.
Message 1 of 12
(8,987 Views)
Mas Krishna Wisnu dari pihak NI Indonesia, mohon advice-nya untuk temen kita pak Wedha, thanks.
Message 2 of 12
(6,150 Views)
Assalamu'alaikum Pak Wedha,
Kebetulan di US sekarang terang bendarang, saya mungkin bisa menjawab:
1. Berapa lama USB tersebut mengambil data?
2. Di lapangan kondisinya seperti apa?
3. Apakah ada platform lain selain USB yang bapak ingin gunakan?
4. NI CDAQ salah satu USB yang memiliki built in conditioning untuk Thermocouple, RTD, 300V dan 5 A analog input. Tetapi saya perlu detail mengenai applikasinya. Bukannya bapak punya cDAQ ya? maaf saya lupa.
5. Yang lebih reliable adalah external powered.
Terimakasih
Message 3 of 12
(6,150 Views)
Thanks pak Yasrof atas pencerahannya. Kayaknya di tempat beliau sdh punya cDAQ, tinggal modul I/O-nya saja dilengkapi sesuai kebutuhan variable yg akan diukur. Pak Wedha, mudah2an bermanfaat. Kayaknya sesuai saran pak Yasrof, poin (1), (2), dan (3) perlu diperjelas dulu. Thanks
Message 4 of 12
(6,150 Views)
Informasi untuk Pak Yasrof :
  1. maksimal selama 8 jam dalam sehari.
  2. Lapangan tidak ekstrem, tidak korosif, tidak di ketinggian tertentu, tidak ada vibrasi dsb.
  3. Pertimbangannya USB yang lebih portabel dan mudah dibawa dibandingkan cDAQ.
  4. Betul sudah ada. Ada alternatif lain kah?
Message 5 of 12
(6,150 Views)
Betul Pak Endang, cDAQ sudah ada, tapi saya perlu yang lebih mobile lagi dan tidak merepotkan untuk dibawa kemana-mana.
Kebutuhan channelnya (minimal), syukur bisa lebih :
  1. 2 channel untuk tegangan DC
  2. 2 channel untuk arus DC
  3. 1 channel untuk tegangan AC
  4. 1 channel untuk arus DC
  5. 1 channel untuk temperatur
  6. 1 channel untuk kelembaban
  7. 1 channel untuk iradiasi matahari (rekomendasi transdusernya apa? )
Kira-kira ada nggak ya? Atau mungkin bisa menggunakan 6251?
Message 6 of 12
(6,150 Views)
kalau pakai 6251, nanti bawa sensor nya jadi banyak, menurut hemat saya lebih simple pakai cDAQ, mungkin 4 slot udah cukup
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 7 of 12
(6,150 Views)
Iya Pak bener kata krisna, lagian USB-6251 ga punya built signal conditioning, accuracy dan resolusi jelas bagus cdaq..
Biar ga repot bawanya pak carrying case pak, seperti ini:
https://www.ni.com/en/search.html?pg=1&ps=10&q=780315-01
Saya tiap kali ketemu customer bawanya cdaq karena portable.
Sensor iradiasi matahari maksudnya sensor intensitas cahaya pak? saya pernah jual untuk Lipi bandung, tapi saya lupa brandnya..
Yasrof
Message 8 of 12
(6,150 Views)
Ini sensornya:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9962
Bisa diubah ke 4-20mA atau +/-10V..
biasa digunakan untuk mengukur radiasi solar..
APabila memang ini yang dicari, nanti saya kasih resellernya. Bapak ga bisa beli dari NI.
Message 9 of 12
(6,150 Views)
mentoknya cDAQ juga ... oke deh kalo gitu Pak KrishnaWisnu.
Thanks info carrying case-nya Pak Yasrof. Bisa jadi pertimbangan.
Pak Yasrof, betul mirip itu untuk transduser iradiasi matahari. Kalo boleh PM resellernya.
Untuk transduser kelembaban ada rekomendasi?
Message 10 of 12
(6,150 Views)
