LabVIEW Team Indonesia
PENGUKURAN DAYA DC UNTUK TEGANGAN DAN ARUS KECIL.pdf
Mudah2an bermanfaat untuk para user LabVIEW.
Message 1 of 16
(13,582 Views)
untuk pengukuran daya AC apakah sama pak..?
Message 2 of 16
(9,064 Views)
Untuk pengukuran daya ac berbeda, yaitu menggunakan CT (current transformer). Kalau langsung bahaya ke modul akuisisi datanya jika tegangan 220V atau 380V. Kalau tegangannya kecil sih no problem, bisa juga menggunakan resistor sebagai sensor arus dan tegangan. Hanya rumus2nya beda kan ?
Message 3 of 16
(9,064 Views)
saya search di internet ada resistor LV-25P untuk sensor tegangan dan LTS 6-NP untuk sensor arus itu bisa pak?
Message 4 of 16
(9,064 Views)
Saya tidak tahu spesifikasi resistor yg anda maksud. Mungkin bisa dikirim datasheetnya. Untuk  ac sampai dengan 24 volt/ 5 A, resistor masih layak digunakan untuk sensor arus maupun tegangan (voltage devider). Pemasangan resistor untuk sensor arus jgn sampai mengganggu kinerja beban, sehingga disipasi dayanya harus sekecil mungkin, yaitu dengan mempertimbangkan tegangannya masih bisa dibaca dengan benar oleh analog input DAQ atau ADC. Demikan juga dalam memilih resistor untuk sensor tegangannya yang membentuk voltage devider.
Message 5 of 16
(9,064 Views)
menarik sekali nih, kalau sudah sukses, di share ya hardware sistem/diagram dan softwarenya.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 7 of 16
(9,064 Views)
nice artikel Pak... mau tanya, kalo untuk merubah2 arus yg disuplaikan ke beban namun tegangan tetap konstan bgaimana pak, contoh aplikasi charger yg mempunyai 3 mode arus berbeda tpi tegangan charging tetap... trims
Message 8 of 16
(9,064 Views)
Kalau untuk rangkaian elektroniknya kayaknya banyak dech di mbah google hehehehe...
Message 9 of 16
(9,064 Views)
pak
saya mau nanya
saya pernah mengukur baterai kering (baterai senter)
itu arusnya sudah nol tapi tegangannya masih ada..
seharusnyakan tegangan nol juga
itu knp bisa begitu pak..??
trima kasih
Message 10 of 16
(9,064 Views)
