10-23-2015 05:21 AM
Salam kenal saya anggita bayu ![]()
ceritanya saya ada tugas besar semester 7 ini untuk mata kuliah automasi industri membuat simulasi labview, saya mengambil topik pengolahan limbah. intinya sih hanya pakai tank, valve, pompa, sama indikator dan pengen ada grafik sih dari pengolahan (tapi ini optional )
Problem:
1. Ada 3 sumber limbah dari mesin cuci.
2. valve terbuka air Masuk ke bak pemisah pasir (hanya di endapkan jadi kalau misal di PLC pakai timer)
3. Valve output terbuka dan mengalir bak ekulasi yang isinya kalau di real semacam saringan ( jadi ya hanya lewat )
4. Lalu mengalir ke bak pengendapan kimia ( ditambah bahan kimia )
5. A. Lanjut ke filter
B. Sebagian ada yang ke bak pengeringan setelah diendapkan bahan kimia lalu ke bak ekulasi lagi
6. Lanjut ke tank filter anaerob
7. Dan filter anaerob- aerob
8. Lalu ke bak tampung.
Jadi memang banyak di tank, valve dan pompa saja. ![]()
Saya masih kebingungan dengan cara bikin rogram simulasi yang berurutan dan looping,
adakah master-master disini yang bersedia memberi referensi atau tutorial atau contoh programnya barang kali untuk cara kerja berurutan seperti ini?
karena saya mencari tutorial belum ketemu. ![]()
Terima kasih sebelumnya. ![]()
setelah mencoba, berikut saya lampirkan percobaan saya, dan ada masalah tentunya ![]()
10-23-2015 11:41 AM
pisahkan program menjadi dua bagian:
1. GUI - graphical user interface https://decibel.ni.com/content/groups/ui
2. Flow yang berurutan, gunakan State Machine
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-14261
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-43435
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-34839
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-17005
10-25-2015 09:32 AM
wahhh siap.. saya coba dulu pak. makasih petunjuknya.:D
11-01-2015 01:16 PM
mas saya baru belajar segini:
simulasi sih jatuhnya, saat valve tank 1 ( diasumsikan slider ) maka akan menambah isi tank 1.
Saat valve out tank 1 ( sebagai valve in tank 2 NB: slider 2) ditambah maka isi tank 1 merupakan value tank - slider 2. nah value slider 2 itu sebagai nilai untuk menambah value tank 2.
sampai sini simulasinya sudah cukup paham.
nah permasalahannya:
1. Ada kejanggalan, saat tank 1 habis tapi valve 2 ( slider 2 ) dibuka maka tank 2 akan terus bertambah. nah ini sih disebabkan karena value tank 2 itu bergantung nilai loop dari slider.
Nah pengen saya itu saat tank 1 value 0 ( habis ) maka value tank 2 berhenti ( di nilai saat sebelum tank 1 value = 0 )
Saya sudah mencoba case pakai acuan dari LED ( boolean ) tapi belum menemukan jawaban.
apakah ada masukan mas? atau saya harus merubah cara simulasinya?
Terima kasih banyak.. ![]()
11-02-2015 09:45 PM
Mas, bisa di attach disini nggak flow chart aplikasi yang diinginkan dan juga VI nya agar teman2 di forum juga dapat membantu.
SR
11-02-2015 11:24 PM
Diatas sudah saya attach diagram blocknya mas. terus ada juga file .vi yang saya bikin.
berharap ada yang membantu hehe.. ini tugas besar mata kuliah AI ![]()
