LabVIEW Team Indonesia
Pemula izin bertanya
Permisi izin bertanya, saya mempunyai tujuan untuk mengukur level air pada sebuah tangki tertutup. Range Level air tangki yang mau saya ukur 0 - 500 Milimeter.
Saya juga sudah melakukan pencarian dan penelitian via Google dan bertanya kepada dosen pembimbing. Namun ada pertanyaan yang belum terjawab seperti:
1. Saya menggunakan sensor ultrasonic HCSR04, dan SBRIO 9637 device kontrollernya tapi saya masih bingung membuat program di LabViewnya. Saya sudah coba mengutip program dari Find Example di labview ("Devantech SRF05 PWM (FPGA"). Tapi masih belum bisa terbaca.
Dan berikut ini blok diagram labview yang saya buat untuk  FPGA Target-nya
Mohon bantuannya ya, terima Kasih 🙂
Message 1 of 13
(5,320 Views)
Halo zrohman21,
Maaf baru sempat membuka forum lagi. Sepertinya pendekatan anda tidak tepat.
1. Sensor HCSR04 itu sensor yang memerlukan:
- Pulsa dengan lebar tertentu sebagai TRIGGER. Digital Output
- Membaca Pulsa Response setelah TRIGGER terkirim, disebut dengan ECHO. Digital Input
- Dari data ECHO diukur pulse width nya berapa, ini equivalent dengan jarak dalam cm (dgn rumus yang diberikan)
2. sbRIO itu FPGA platform. Didalamnya ada RT Controller + FPGA
3. Programming sbRIO berarti ada dua, ada yang di RT dan ada yang di FPGA. Karena semua I/O dalam sbRIO tersambung ke FPGA, jadinya, programming FPGA untuk kebutuhan di atas menjadi WAJIB.
Ini saya lampirkan referensi code yang saya pakai:
1. FPGA
--> tugasnya mengirim TRIGGER dan membaca ECHO
2. Di dalam RT, bacanya menggunakan FPGA Property Node:
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 13
(5,265 Views)
 izin bertanya kak,, saya mau menanyakan bagaimana caara menampilkan sinyal suara kita dengan orang lain itu berbeda menggunakan sensor suara pake interface arduino pada labview kak , makasih sbelumnya
Message 3 of 13
(5,206 Views)
Message 4 of 13
(5,205 Views)
aduh, jangan bom thread orang lain doonk... buat sendiri.
Message 5 of 13
(5,189 Views)
Pak maaf saya baru buka forum lagi, dan ternyata sudah di reply
Sebelumnya makasih pak sudah di respon pertanyaan saya.
Dalam kasus saya ini, kemarin sensornya saya ganti pak dari HCSR04 menjadi sensor Ultrasonic PING Parallax yg punya 3 kaki (GND;VCC;Signal). Dan Alhamdulillah sudah bisa dan keluar data jaraknya, tanpa mengutak ngatik function block untuk mengatur lebar pulsa dari si sensor.
Oya pak, saya mau tanya kalau referensi code punya pak krisna itu ada di example labview ndak VI-nya? saya mau coba untuk pakai sensor ultrasonic merk lainnya.
Terima kasih
Message 6 of 13
(5,177 Views)
Setahu saya sih tidak ada, itu saya buat sendiri utk SR-04.
Kalau PING memang enak, tidak perlu mikir soal TRIG, cukup mengukur ECHO saja. Tapi mahal dan lebih bagus.
Message 7 of 13
(5,172 Views)
Pak Krisna Wisnu,saya mau tanya lagi dong pak.
Jadi niatnya saya mau mengatur kecepatan motor DC12VD dengan menggunakan modul PWM L298n sebagai driver motornya.  Nah kalau SBRIO9636 itu bisa ngirim PWMouput tidak pak?
terima kasih 🙂
Message 8 of 13
(5,154 Views)
Bisa pastinya, DIOnya kan bidirectional. Tapi jangan lupa, sbRIO itu LVTTL, alias 3.3V ya.
Kalau saran saya dari pengalaman sih, pake driver yang merk IC nya adalah Infineon, mulai dengan BTN atau BTS gitu seriesnya. Ini lebih handal.
Ini contoh PWM dalam FPGA. Dari RT, saya tinggal kontrol Period dan Width saja, nanti ini direlasikan kepada % Duty Cycle.
Message 9 of 13
(5,106 Views)
Pak maaf bukan maksud mau niban treat orang. kebetulan saya juga mau mengukur jarak menggunakan sensor hcsr04.
saya mau tanya terkait block diagram yang bapak lampirkan di treatnya saudara zaenur.
boleh ga si pak kalau saya minta VI refrensi code yang bapak buat untuk memrogram hcsr04?
saya sudah followdari gambar yang bapak lampirkan tapi saya masih bingun ada block diagram yg saya tidak tau dimana letaknya dan apa namanya.
Message 10 of 13
(4,915 Views)
