LabVIEW Team Indonesia
Penggunaan Omega Differential Pressure Transmitter PX273-030DI pada LabVIEW
Halo semuanya..
Ada yg ingin saya tanyakan mengenai penggunaan Omega Differential Pressure Transmitter PX273-030DI dan modul NI9203 pada software LabVIEW.
Rangkaian ini akan saya gunakan untuk pengambilan data perbedaan tekanan pada eksperimen skripsi saya dengan menggunakan software LabVIEW.
Untuk pengambilan data temperatur tidak mengalami masalah, tetapi untuk penggunaan differential pressure transmitter ini saya mengalami kesulitan penggunaannya, karena di lab tempat saya melakukan eksperimen belum pernah ada yg menggunakannya.
Yg ingin saya tanyakan adalah bagaimana wiring kabel plus-minus (hitam-merah) dari Omega Diff Press Transmitter ke modul NI9203 dan power supply?
Mungkin ada yg bisa membantu? Terima kasih sebelumnya
Our advice for your problem:
Anda bisa lihat gambar pengawatan pada tautan di bawah ini.
(LabVIEW Team Indonesia)
Message 1 of 9
(9,582 Views)
Mas arymaulana,
Paling enak kalau mas lampirkan datasheet/usermanual dari sensornya, jadi kita ga harus google lagi.
Saya coba google, tp tidak ada yang menjelaskan cables/wires out dari sensornya ya. Ada berapa kabel total? hitam dan merah, terus ada lagi?
Curiga saya, ada 3 kabel:
2 kabel
hitam-merah ini untuk power supply 24VDC (ditulis dalam user-manualnya), jadi hitam = GND dan merah = +24VDC
1 kabel
output. kabel ini yang menghasilkan output 4-20mA. Nah dari sini, tinggal disambung aja ke 9203:
9203-positive = ke kabel ini (output)
9203-negative/com = ke GND dari power supply
Ini masih curiga saya ya, coba diverifikasi lagi. Berikut tutorial untuk pembacaan sensor 4-20mA:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6940
Semoga membantu
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 9
(5,719 Views)
Kabel total dari sensornya ada 2 mas. Hitam dan merah saja. Ini datasheetnya www.omega.com/manuals/manualpdf/M1446.pdf
Saya akhirnya mencoba tutorial pembacaan sensor 4-20mA.
Kabel merah (plus) dari sensor saya hubungkan ke positive power supply.
Kabel hitam (minus) dari sensor saya hubungkan ke 9203-positive.
9203-com saya hubungkan ke negative power supply.
apakah rangkaiannya benar? karena saya masih belajar merancang VI untuk mengukur tekanan, jadi belum bisa langsung mencoba diukur di LabVIEW
Message 3 of 9
(5,719 Views)
Tipe pressure transmitter yang mas ary punya adalah two wire current loop, seperti yang tertera di manual yang mas ary lampirkan,
, output dari pressure transmitter adalah cable minus ( kable hitam ) yang kemudian dihubungkan dengan input positiv pada
controller recorder, sedangkan untuk input negative dari recorder adalah negativ power supply,
kalau kita mau hubungkan ke NI9203, tinggal kita anggap ni 9203 itu sebagai pengganti dari controller recordernya, yaitu negative output
dari pressure transmitter disambungkan ke input positive ni9203, sedangkan untuk 9203-com, disambungkan ke negative powersupply.
jadi yang mas ary rangkai sesuai penjelasan mas ary adalah sudah benar,
tinggal buat VI nya dan dikalibrasi utnuk mendapatkan pembacaan pressure yang benar.
Semoga bisa membantu
Terima kasih
Wassalam
Message 4 of 9
(5,719 Views)
Hi mas Ary,
Jika anda masih belum berhasil, silahkan ke base camp LabVIEW Team Indonesia:
Lab. Teknik Instrumentasi dan Kontrol (Gedung-C)
Jurusan Teknik Elektro - Politeknik Negeri Jakarta
Jangan lupa Diff. Pressure + Compaq DAQ + NI 9203 dibawa.
Endang Wijaya
Message 5 of 9
(5,719 Views)
Halo Pak Endang,
saya sudah berhasil membuat rangkaiannya, tetapi sepertinya saya mengalami kesulitan membuat VI-nya karena saya kurang paham mengkondisikan sinyal dari DAQ menjadi bacaan tekanan.
Saya berniat untuk mampir ke PNJ. Apa saya bisa meminta nomor kontak Pak Endang atau nomor lain yg bisa saya hubungi untuk membuat janji?
Terima kasih
Message 6 of 9
(5,719 Views)
Ok mas Ary, saya akan inbox no hp. Saya sabtu jam 09.00 sd 12.00 wib di lab elektronika (gdg C PNJ).
Message 7 of 9
(5,719 Views)
Salam mas ary,
gampang kok, coba lihat tutorial dibawah ini:
http://www.ni.com/academic/students/learnlabview/measurement.htm
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2744
nah, tinggal di ganti aja:
Acquire Signals>>Analog Input>>Current
nanti kalau mau ganti dari current --> newton, tinggal pakai scaling aja.
Message 8 of 9
(5,720 Views)
makasih mas krisna wisnu. saya sudah berhasil membaca sinyal dari pressure transducer-nya
Message 9 of 9
(5,720 Views)
