LabVIEW Team Indonesia
Penggunaan if else statement dan comparison
makasih mas udah bisa.
Saya mau nanya lagi, apa bisa kita menghitung area signal seperti yg area yg saya arsir pada gambar di bwah ini? (area I dan area II).
makasih mas
Message 11 of 24
(1,770 Views)
saya mau tanya lagi, apakah mungkin untuk menghitung area seperti di arsis pada gambar di bwah ini mas?
makasih mas.
Message 12 of 24
(1,770 Views)
Itu tinggal pake fungsi Numeric Integration di pallete Mathematics-Integ&Diff-Numeric Integration.
Cari dulu index dari array pada saat crossing baseline, kemudian array-nya di split sesuai posisi index dari crossing baseline. Trus tinggal masing-masing array dimasukin ke fungsi Numeric Integration. Jangan lupa define dt-nya sesuai sampling rate dari sinyal.
Good luck
Message 13 of 24
(1,769 Views)
halo mas  makasih sarannya.
Ini aku coba pake fungsi numeric integration (bisa lihat gambarnya).
resultnya kok sampe ribuan? apakah memang sperti itu?
resultnya itu satuannya apa ya mas? makasih
Message 14 of 24
(1,763 Views)
Mas ig31, itu dt (sampling rate) memang 2000? dt itu kan dalam milisecond, berarti disampling per dua detik? Semakin besar dt memang semakin besar hasil integral-nya. Sudah coba dihitung pakai matlab?
Message 15 of 24
(1,760 Views)
iya mas, sampling ratenya memang 2000. saya belum pernah coba pakai matlab mas.
Message 16 of 24
(1,756 Views)
bisa di share data array-nya mas? Kalau dt-nya 2000 dan nilai masing-masing element pada array lebih dari 1 ya tentu saja hasil integralnya besar. Berarti data itu di sampling tiap 2 detik sekali gitu ya?
Message 17 of 24
(1,742 Views)
ini saya attach sample data-nya mas.. ini banyak datanya, soalnya data diambil selama 15 detik dengan sample rate di-set 2000. pengambilan data menggunakan biopac 150 kemudian file-nya berupa txt dimasukkan ke labview. dan ini contoh datanya.
makasih
Message 18 of 24
(1,738 Views)
Nah ini saya bingung lagi dengan pernyataan sampean.
Data diambil selama 15 detik ====> it's OK saya ngerti
Dengan sampling rate di-set 2000 =====> Nah, ini yang saya bingung. Maksudnya 2000 itu satuannya apa? milidetik kah? mikrodetik kah?
Kalau itu satuannya mili detik, berarti interval antara sample satu dan sample berikutnya adalah 2 detik. Jadi, untuk pengambilan data selama 15 detik harusnya cuma ada 7 atau 8 sample. Tapi itu di screenshoot sampean samplenya ada banyak. Ini yang masih belum clear. Coba di cek dulu itu satuannya apa.
Message 19 of 24
(1,736 Views)
ini setting-nya mas sebelum pengambilan data..
Message 20 of 24
(1,733 Views)
