LabVIEW Team Indonesia
Port IO NI-USB
sebelumnya saya new be dan dipercaya untuk menggunakan NI-USB 6009 buat lihat respons frekuensi sebuah plant analog, yang mau saya tanyakan itu untuk input dan output dari NI-USBnya dihubungkan kemana saja ya?
output plant-nya maksimum 15 V, sebelumnya sudah dibuat rangkaian pembagi tegangan agar yang masuk NI-USB-nya cuma 5 V tapi bingungnya itu out dari rangkaian pembagi tegangannya dimasukan ke bagian mana?
untuk setting NI-USB, saya menggunakan NI-IMAX, memang bisa terdeteksi namun saya tidak bisa melakukan "test" sesuai dengan manual book yang ada dalam box NI-USB, sebelumnya saya juga sudah install DAQmx yang ada pada CD insalasi dalam box tersebut.
untuk setting dalam LABView-nya saya harus menggunakan apa ya? setting DAQ assistant-nya lama dan bikin laptop "hang" itu solusinya bagaimana?
terima kasih
indiraandre@gmail.com
(4,943 Views)
coba saya bantu sedikit, tapi saran saya, coba kirim email ke asean.support.
Dalam USB 6009 itu ada beberapa fungsi:
- Analog Input
- Analog Output
- Digital Input/Output
- Counter Input
Karena output plant yang mau dibaca analog dalam range 5V, maka pastinya anda sambung itu ke Analog Input dari USB 6009. Coba baca User manualnya disini: http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf
Kalau sudah dicoba, coba dijelaskan stucknya dimana.
Untuk pertanyaan ini:
--> DAQ Assistant untuk yang High Level
--> kalau ga suka yang High Level, pakai yang Low Level dengan menggunakan DAQmx API
--> coba dijelaskan dulu spek komputer apa: Processor, RAM, OS, 64/32 bit, LabVIEW Versi berapa, DAQmx versi berapa
Banyak yang sudah pakai NI LabVIEW dan NI DAQ tanpa masalah. Jadi ya kalau ada masalah mungkin ada yang tidak betul.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(3,916 Views)
untuk NI-USB sendiri itu apakah ada Drivernya atau tidak? kalau saya lakukan pengecekan di NIMAX, NI-USB6009 memang muncul, tapi tidak bisa dilakukan test, ataupun klik kanan. selain menggunakan NI-DAQ Assisstant, apakah ada yang lain? untuk Mac bagaimana? karena CD yang saya punya tidak compatible dengan Mac.
(3,916 Views)
oikawa, buka thread baru ya.
(3,916 Views)
oh iya mas, sudah bisa, kemungkinan kemarin PC saya spec-nya kurang baik, jadi tidak bisa dan sering hang.
untuk yang MAC saya sudah pakai DAQmx base 3.0 dan compatible.
terima kasih
(3,916 Views)
