LabVIEW Team Indonesia
Push switch 288ch with string selector
Salam u/ Pak Bian dan teman2 yg lain...
Mohon advicenya: Bgmn membuat block diagram push buttom switch yg bisa me-generate channel DO dlm jml yg banyak .
yaitu ada 288 bh push button switch yg bs mengaktifkan Channel DO sebanyak 288 ch jg. yg bisa dijalankan independent maupun bersama2.
Sy sudah membuat 20 channel. secara sederhana. tp rasanya kl harus membuat sampai 288ch dg metode tsb akan sangat susah & besar rangkaiannya nanti.
barangkali ada metode lain yg lebih praktis.
Utk devicenya sy memakai PXI-6509 (96 channel) sebanyak 3 bh
Terimakasih..
Salam.
Message 1 of 20
(13,380 Views)
Salam,
Pakai Array of Push Button saja. Sama seperti DAQmx API untuk control Digital Outputnya, di configure untuk terima Array of Boolean saja.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 20
(7,930 Views)
Terimakasih pak Krisna,
sangat membantu. ini sedang sy coba.
Salam..
Message 3 of 20
(7,930 Views)
Pagi pak Krisna,
brkl bisa dikirim example codenya. biar lebih mudah pemahamannya.
sementara ini sy pake yg metode kmrn. dan udah berfungsi normal.
Trus utk pengalamatan Digital I/O di tiap Port apa bisa diatur sembarangan? (sy memakai PXI-6509 )
misalnya dlm satu Port, line0 s/d line2 digunakan sbg Output. dan line3 s/d line7 digunakan sbg Input.
Sy ada trouble pd Port 4, skrg no respon pd outputnya. dan pengalamatannya spt diatas.
Terimakasih, sy tunggu advicenya.
Salam..
Message 4 of 20
(7,930 Views)
saya baru lihat VI-nya, waduh banyak sekali. Tidak perlu satu satu seperti itu, DAQmx driver sudah di optimize kok, cukup satu untuk kontrol semua dengan menggunakan konsep array.
berikut contohnya:
*saya tambahin contoh di LV 8.6, biar pak Endang bisa buka
Message 5 of 20
(7,930 Views)
Hehehehe....saya gak bisa buka programmnya karena saya pakai LabVIEW 2009.
Message 6 of 20
(7,930 Views)
Nah ini baru terang benderang pak Krisna.
Mksh banyak..
Message 7 of 20
(7,930 Views)
Wah, kayaknya perlu diadakan program upgrading dr NI utk para master dan advicer ya pak. biar bs kasih petuah utk para pemula.
Salam kenal..
Message 8 of 20
(7,930 Views)
nanti kita perlu adakan labview team meeting, jadi bisa dibahas dan dishare pengetahuan ttg labview ya.
Message 9 of 20
(7,930 Views)
ok sy tunggu pak krisna.
sy ingin mengexplore labview, sejauh mana bs diaplikasikan di lapangan utk menggantikan perangkat2 yg lama.
Message 10 of 20
(7,930 Views)
