LabVIEW Team Indonesia
Re: Mohon bantuan dan bimbingannya :)
Salam kenal juga Sarinabutarbutar, saran saya sebaiknya anda edit topik baru, supaya alur dalam pembicaraannya teratur dan tidak selang seling dengan topiknya ali.raly
Sebaiknya anda pelajari dulu tentang Modbus di artikel ini https://www.ni.com/en/shop/labview/introduction-to-modbus-using-labview.html dan download library di https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
Saya pernah mencoba Modbus yang ini tetapi yang Modbus TCP-nya, silakan dicoba
Message 1 of 13
(8,362 Views)
Salam kenal juga Ali,sebenarnya gak usah kaget orang jurusan mekanik juga ada yang belajar Labview, Sebaiknya diskusinya kita mulai dari mana nih, apakah anda benar-benar baru memulai Labview ? jika ya anda pelajari dulu Basic of Labview, jika sudah pernah sebaiknya anda mulai dari module yang anda inginkan misalnya module PID Controller, Motor DC Controller.
Dilihat dari judul TA anda Rotary Stabilyzer 3 Fasa (stabilyzer  Arus atau tegangan?)
Disini trafo berfungsi sebagai feedback Voltage measurement, tegangan AC ini harus dikonversi ke tegangan DC secara linier, jika digunakan IC 7805 maka outputnya akan stabil di 5 VDC jadi jangan gunakan IC 7805, sebaiknya cukup gunakan Dioda Bridge dan Capasitor anti riple, tegangan 6 VAC tidak masalah yang penting tegangan VDC maximum 10 VDC jika lebih gunakan Voltage Divider .
Message 2 of 13
(5,279 Views)
iya pak irsal salam kenal juga, saya baru memulai Labview pak, baru minggu ini saya mengikuti bimbingan mengenal basic Labview, rotary stablilzer ini tegangan pak, pak tetapi nidaq hanya 0-5 Volt, jadi harus diantara 0-5 Volt kan pak?? saya juga masih kurang paham pak  jika mememakai Dioda Bridge dan Capasitor anti riple bagaimana cara merangkainya dari trafo itu seperti apa??
Message 3 of 13
(5,279 Views)
Maximum Voltage Range -10 V  , 10 V lihat spec 6008 https://www.ni.com/en-us/support/model.usb-6008.html
Dioda Bridgeadalah seperti berikut ini http://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Bridge_rectifiers.jpg/590px-Bridge_rectifiers.jpg
Message 4 of 13
(5,279 Views)
iya terima kasih saya sudah mencobanya, hasilnya sesuai diinginkan pak, , pak saya ingin  menanyakan kembali pak, jika tegangan di convert ke peyulutan sudut, itu namanya apa ya pak?? ada tidak penjelasannya, terima kasih pak.
Message 5 of 13
(5,279 Views)
Namanya Sudut Penyulutan atau sudut firing (Firing Angle), disini ada penjelasannya http://m-edukasi.net/online/2008/thyristor/sumateth.html
Message 6 of 13
(5,279 Views)
Jika diperhatikan feedbacknya adalah frekwensi yang diukur dari tegangan output keluaran stepdown transformator. Mengingat analog input DAQ USB 6008 mampu sampai -/+10Vp, maka gunakan saja transformator dengan output 3V(rms) identik dengan 3x1,4142 Vp, yg penting presisi karena untuk mengukur tegangan output generator. Konversi bisa dilakukan di program LabVIEW-nya. Untuk rangkaian trigger penyearah terkontrolnya silahkan merefer ke link yg diberikan pak Irsal, atau anda bisa lihat Application Note di datasheet Motorolla untuk IC TL594. Semoga membantu.
Thanks pak Irsal dan kawan-kawan para Adm. atas aktifitasnya di grup ini. Maaf saya minggu-minggu kemarin kurang aktif karena banyak kegiatan di kampus.
Message 7 of 13
(5,279 Views)
Salam kenal semua..saya ini mahasiswa ingin belajar tentang program labview...saya orang awam yang tidak mengerti tentang program labview sehingga saya mau minta bantuan sama bapak - Bapak yang sudah master/berpengalaman dalam program labview..kasus yang saya ingin kerjakan ini ialah saya itu lagi membuat program dari labview 8 yang dapat saling berkomunikasi dengan alat mesin lain..modbus yang saya gunkan itu MODBUS SR 485...bagaimana caranya supaya program yang saya buat itu dapat berkomunikasi dengan alat mesin lain dan icon-icon labview apa yang harus saya lakukan untuk mambantu agar program labview8 saya ini dapat saling berkomunikasi dengan alat mesin..terimah kasih
Message 8 of 13
(5,279 Views)
Message 9 of 13
(5,279 Views)
pak irsal dan pak endang terima kasih banyak pak, saya akan mencoba apa yang disarankan bapak, jika ada kesulitan kembali, saya akan menanyakan kembali.
Message 10 of 13
(5,279 Views)
