LabVIEW Team Indonesia
SPI di LIFA
Hallo semua,
perkenalkan saya sugi, saya sedang mencoba membaca sensor termocouple max6675 menggunakan LIFA di Labview, tapi sudah semingguan tetap belum bisa.
saya sudah mencoba pakai VISA (baca serial) bisa, pakai LINX (baca SPI) juga bisa, tp pas pakai LIFA kenpa gak bisa ya?
Adakah yang sudah pernah menggunakan SPI di LIFA, bagaimana caranya?
Terima kasih.
NB. alasan pakai LIFA karena project sebelumnya sudah pakai LIFA, jd kalau mau ganti LINX harus ngubah semua program dri awal. trus kalau VISA perlu satu arduino tambahan.
(3,824 Views)
Gak bisa nya itu kenapa? ada error code?
LIFA LINX itu sama saja, cuma beda arsitektur saja. Functional code nya sama. Dan tentunya, LIFA tidak disupport lagi. Bisa jadi ada bug.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(3,813 Views)
bacaannya gak keluar, 0 terus.
Ini program yang saya pakai di LINX dan LIFA, apakah ada yang salah?
nantinya kan output termocouple mau saya gunakan sebagai input process variable di PID, nah ketika saya pakai LINX, saya bingung pas pakai PWM-Write Duty Cycle inputnya cuma 0-1 sedangkan output PID itu double 64-bit dan ketika saya pakai PID di LIFA saya convert ke u8 karena pwm input di LIFA u8 (0-255), bagaimana untuk mengkonversi dri dbl 64-bit jadi rentang 0-1 atau u8 jd 0-1 supaya bisa pakai LINX?
Terima kasih.
(3,803 Views)
