LabVIEW Team Indonesia
Simulasi Tangki
Salam,
Saya ingin membuat simulasi untuk beberapa tangki. Jadi beberapa tangki tersebut saling berkaitan, misalnya level air pada tangki A, tangki B, tangki C saling mempengaruhi dengan buka tutup valve maupun pompa. Untuk itu saya harus mulai belajar dari mana ya? mohon masukan dari member disini.
saya sudah sedikit melihat di example>tank level. namun disitu hanya simulasi level air pada satu tangki saja.
Terimakasih.
Best regards.
(4,835 Views)
Hello nashir20,
Saya coba bantu sedikit ya, dalam example yang sudah dilihat, maksudnya yang ini kan? Simulation - Tank Level.vi
Memang betul example itu hanya ada satu tanki, dan perlu diketahui juga, itu ada model tanki-nya yang memilikki input dan output (representasi sebuah model). Kalau ingin ada tanki A, B dan C, maka dari itu harusnya ada model tank A, B dan C. Dimodelkan dulu. Bisa pakai Simulink (S-parameter) atau bisa juga menggunakan PID (di example pakai PID).
Boleh tahu apa yang mau dicapai? Kalau mau membuat simulasi model tanki saja, mungkin LabVIEW bukan software yang tepat.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,802 Views)
Terimkasih mas Krisna untuk jawabannya.
Iya, yang saya lihat example (Simulation - Tank Level.vi) ini.
baik mas, saya coba pelajari menganai simulink dan PID yang ada di example.
saya ingin membuat simulasi dengan bagan seperti gambar yang saya lampirkan, dimana ada beberapa parameter yang ingin saya masukkan, diantarannya yaitu level air dan temperatur, dimana 6 kolam tersebut memiliki sensor level dengan setpointnya yang akan meng-aktif-kan maupun me-nonaktif-kan pompa dan valve sesuai setpoint yang telah ditentukan.
(4,795 Views)
coba lihat ini:
https://www.youtube.com/watch?v=cZTq-9DlObM
(4,789 Views)
