LabVIEW Team Indonesia
Tampilan data kecepatan dan arah angin (anemometer)
Permisi mas-mas, saya mau tanya. Saya mau menampilkan 2 data di labview. misalkan kec : 4, arah : utara (atau untuk arah saya misalkan pake karakter 1 huruf saja ), akan tetapi masalahnya data serial yang diterima tidak beraturan (acak). saya sudah buat bloknya, akan tetapi apa yang harus ditambahkan/dirubah agar labview bisa mengeksekusi kalau itu data kecepatan (integer) atau data arah (string). Agar pada saat dijalankan akan masuk pada jalur masing masing. terima kasih
(6,181 Views)
Sensornya pakai apa untuk kecepatan dan arah angin?
sepertinya ada kesalahan pada program anda tidak ada inisial parameter untuk baud rate, parity check
coba anda coba program saya
(5,182 Views)
wes pak irsal, lama nih ga ketemu pak
untuk TS, tidak mungkin data yang diterima itu acak. Sistem Serial itu buffernya FIFO, first in first out. Maksudnya gini, kalau mikro saya kirim A B C D E F G. TIdak mungkin saya terima di dalam LabVIEW G E D A C B F. Pasti berurutan. Tapi, bisa jadi saya bacanya:
A B C
D E F
G
atau
A B C D
E F G
atau yang lain.
Tergantung kecepatan membacanya VISA Readnya dan kecepatan mikro menulisnya. Yang pasti berurutan. Coba di share kedua code, LabVIEW dan Mikronya biar yang expert bisa bantu.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(5,182 Views)
jadi nilai arah angin itu sudah saya tentukan, kalo di gambar nilai 105 itu arah timur laut. nah yang jadi masalah kadang nilainya itu  kadang bener kadang salah masuk, kecepatan masuk ke arah, arah masuk ke kecepatan. itu ngatasinya gmn ya mas ?
(5,182 Views)
Lama juga gak ketemu pak Krisna, agak sibuk dikit hehehe...
Wikand jika datanyaacak kemungkinan terjadi Overrun Error, coba diatur time delaynya (dibesarkan)
Coba program berikut ini, tampilannya bisa dengan grafik vektor
(5,182 Views)
Itu data dari mikrokontroller ya..?? Mikrokontroller apa kok bisa komunikasi sama labview?? Wah.. jadi pengen belajar lebih. .
(5,182 Views)
