LabVIEW Team Indonesia
Tolong master bantu TA,,, aku mau sidang : (
beda mas, saya sekedar bantu... cuma stuck di permintaan pembimbingnya irvan
oke lah yang 3 line jadi 1 itu bukan gitu deh kayaknya, jadinya mirip sinyal diskrit gitu mas, jadi indikator lvl kuantisasinya jadi 000;001; ini mas yang gak saya paham mas... sedangkan secara global kan representasi sinyal digital bakal ada LSB MSB dan bit carrier nya kan... naah, ini yang maksudnya gabungin sinyal adalah indikator sinyalnya dibuat levelnya itu bilangan biner sesuai dengan n-bit yang diinputkan.
naah, yang jarak antar lvl kuantisasi itu jadi 0.25 semua gimana mas? sedangkan kan lvl kuantisasinya hasil run itu, bakal jadi : -1;-0.75;-0.5;-0.25;0;0.25;0.5;0.75;1 => ini kan seharusnya semua titik jaraknya 0.25, tapi... yang dari 0.25 ke -0.25 itu harusnya gak melewati 0 mas (harusnya di 0 gak terjadi diskontinuitas sinyal mas antara yang + dan -), jadinya harusnya itu levelnya turun 0.125 untuk masing-masing sinyal kuantisasi (sinyal positif maupun yang negatif). tapi mas, kalo kita pakai offset, iya bener negatifnya bakal +0.125, tapi sinyal positifnya juga ikut +0.125 sehingga peaknya jadi 1.125;
ini gimana solusinya? kalo gak salah kan ada toolkitnya ya yang buat ubah 1 gelombang penuh ke gelombang positifnya aja atau negatifnya aja...
Message 11 of 16
(1,255 Views)
wah front panelnya itu bahasa jerman mas mystogan?
jujur saya makin bingung dengan apa yang dikehendaki. Dan saya melihat ada kebingungan di pertanyaan itu sendiri. Alhasil jawabannya pun makin membingungkan.
Permasalahannya adalah dari nilai 0.25 ke nilai-0.25 itu selisihnya kan 0.5 ya? nilai 0.5 ini berbeda yang seharunsya kenaikannya 0.25
bagaimana caranya ya agar semua selisih antar nilai-nilai itu sama ?? kenapa selisihnya yang berbeda itu hanya ketika dari plus ke minus?
dari pa2 BAGUS.vi, mana yang menunjukkan data dengan selisih 0.5?
Mau tanya 1 lagi master,,, aku mau buat encoding
Bisa gak 3 line itu di di gabungkan menjadi 1 line saja ?
Ini maksudnya encoding apa? Apa definisi encoding kita sama? Yang mana yang dimaksud dengan 3 line? Yang mana yang dimaksud dengan 1 line?
Apakah seperti gambar yang saya buat ini dengan highlight warna kuning?
Jadi yang pertama itu 000 = 0
Lalu yang kedua tidak saya highlight, tp yang ketiga adalah 010 = 2
begitu?
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 12 of 16
(1,255 Views)
pelajaran hidup: bertanyalah selagi bisa. Tapi terkadang kita nggak bisa men"design" pertanyaan kita sehingga kita bingung, dan hasilnya yang ditanya juga bingung. Jujur aja, dulu waktu di Indo ada juga kok dosen yang bagus mengajar, tapi tidak semua, artinya: ada dosen yg jg gak kompeten utk mengajar, terus knp mereka jd dosen? jangan tanya saya
back to topic: saya sendiri setuju dgn mas krisna, pertanyaannya jadi agak nggak jelas, apa yang dimau sebenarnya. Contohnya: pertanyaan awal soal gabungin 3 line jadi 1 line aja jawabannya bisa 2 kemungkinan (paket atau single data).
Tebakan saya nih, kalo dulu saya pernah pengalaman sama design ADC begini, biasanya yg mereka minta adalah: data digital yang katakanlah 4 atau 8 bit, dibawa dalam 16 bit serial (sisanya bisa: carrier, registry, command, etc etc) dan nantinya data itu di convert lagi ke analog pake DAC, dan diambil per 16 bit. Makanya saya lihat sempat disebut gak boleh ada "0", karena DAC kemungkinan menafsirkan data "0" sebagai something else.
solusi dari saya: coba tanya lagi yang diminta pembimbing nya apa, kalo perlu tulis di kertas, dan kertasnya kasi kita disini. Saya yakin, kalo permintaannya jelas, jawabannya pasti mas Krisna udah punya
@krisna: iya frontpanel nya by default kalo blm dinamain ya begitu (unnamed)
CMIIW
Message 13 of 16
(1,255 Views)
mana nih empunya post? yang semangat malah saya sama Mystogan.
Message 14 of 16
(1,255 Views)
Saya mohon maaf sebelumnya telat respon... Terimkasih atas semua jawaban dan batuannya
untuk level kuantisasinya saya sudah berhasil mengubahnya menjadi seperti ini,
               NILAI KUANTISASI
Maksud perkataan saya yang diubah 3 line menjadi 1 line, seperti ini
Maafkan saya jika pertanyaan saya kurang jelas selama ini, mungkin saya kurang pintar atau kurang ahli dalam labview.
Jawaban mas krisna yang ini udah sangat membantu banget, terimakasih
topicnya bisa di close aja
Message 15 of 16
(1,255 Views)
Ternyata, bener kan kalo pertanyaannya ngerti, pasti bakal ketemu jawabannya.
Nggak usah sungkan buat bertanya, karena bertanya adalah hal yg wajar, tapi penting utk bisa bertanya, harus clever menyusun pertanyaan, jadi lebih cepat dapat jawaban. Sukses sidang nya
Message 16 of 16
(1,255 Views)
