LabVIEW Team Indonesia
droplet
Haloo para master labview, mohon info bagaimna caranya menghitung ukuran droplet gbr terlampir dengan image?
Message 1 of 8
(6,062 Views)
Halo,
Mau diukur dengan LabVIEW melalui vision kah atau yang lain?
SR
Message 2 of 8
(5,178 Views)
Apa ada cara lain selain vision? Yg penting nanti ketemu ukuran droplet rata2.
Message 3 of 8
(5,179 Views)
Whoa, saya rasa mungkin saja dengan LabVIEW, namun algorithmnya Bapak harus buat sendiri, conroh, jika approachnya secara pattern recognition atau particle processing, pada dasarnya ini adalah olahan secara matematis..
Namun ya itu dia......hahaha..
SR
Message 4 of 8
(5,179 Views)
halo Pak Faiz
Bisa pak, itu stepnya begini:
1. Pakai Vision Assistant, diubah dari RGB jadi Monochrome
2. Pakai Fungsi Threshold
3. Pakai Fungsi Erosi atau Open
4. Lalu Gunakna Fungsi Detect Objects
5. Nanti keluar semuanya
Semua fungsi di atas adalah fungsi dari Vision Builder AI atau Vision Development Module untuk LabVIEW. Jadi bapak bisa pakai software ini:
1. Configuration software, Vision Builder AI
2. Programming software, LabVIEW + Vision Dev. Module.
Kalau pakai NI myRIO, ini ada manual yang bagus pak, Coin Caliper:
http://www.ni.com/white-paper/52475/en/
Kalau sudah install Vision Dev. Module, bisa lihat help files disini, Particle Analysis:
NIVisionConcepts.chm
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Vision\Help
Berikut ini referensi untuk bapak:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370281P-01/imaqvision/imaq_count_objects_2/
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/Find-out-the-peak-position-from-graph/td-p/2596097
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 5 of 8
(5,179 Views)
Trimakasih banyak P.Krisna.
Message 6 of 8
(5,179 Views)
Mantap!
Mending gunakan vision dengan metode yang dijelaskan Krisna, simpe dan sederhana, ketimbang Bapak nyari2 sendiri cara yang tidak menggunakan vision, sayang waktunya Pak, hahaha. Metode diatas telah teruji
Message 7 of 8
(5,179 Views)
OK, P.Suryo, Thanks
Message 8 of 8
(5,179 Views)
