LabVIEW Team Indonesia
grafik tidak muncul
saya mau tanya ini program saya kenapa tidak mau muncul grafiknya, apa ada yg salah dengan program saya atau dimana kesalahannya ? terus saya mau tanya juga gimana caranya untuk menyimpan data dari grafik..
mohon pencerahannya para master..terimakasih
(4,164 Views)
itu kenapa posisi input Build Array, berbeda atas sama bawah? Yang di atas, data baru masuk di atas. Yang dibawah data baru masuk dibawah.
Bisa jalankan VI, lalu probe di output Build Array yang-atas, dan output Build Array yang bawah, jalankan beberapa saat, lalu lihat, ada datanya tidak? Coba print screen.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(3,779 Views)
ini mas hasilnya.
(3,780 Views)
itu ada datanya kan, coba lihat xy graph, minimal ada satu titik. Di probe ada satu titik saja, tinggal menunggu 1500ms lagi untuk dapat data baru.
itu input build-arraynya kalau menurut saya kebalik. Data baru harusnya masuk paling belakang, bukan paling depan.
(3,780 Views)
