LabVIEW Team Indonesia
konversi voltage ke pressure (kpa)
Halo master-master. Saya mau tanya, ini saya mencari nilai maksimum amplitude, misalnya 0.18.
apakah memungkinkan untuk mengkonversikan nilai maksimum amplitude = 0.18 (pada labview) menjadi unit kpa? apakah ada rmus untuk mengkonversi dri voltage to pressure (kpa)? Makasih
(3,744 Views)
Hallo ig31
Untuk konversi nilai voltage ke kpa, yang harus dilakukan adalah melihat datasheet dari tipe sensor. Gunakan konversi yang ada di datasheet sensor.
Karena setahu saya tidak ada rumus baku dari voltage ke kpa
(3,737 Views)
makasih sarannya, aku dah coba cari datasheet dri sensornya, tpi informasinya tidak begitu detail. di tesis aku, krna aku bikin aplikasi di labview salah satunya untuk menentukan nilai maximum aplitude. nah harus di verifikasi dulu sama mesin IOPI yang juga bisa mencari nilai maximum amplitude. Masalahnya adalah, signal dan nilai pada amplitude di labview dalam satuan volt sedangkan di IOPI mesin itu dalam kilopascal (kpa). Apakah ada saran untuk kondisi seperti ini? makasih
(3,735 Views)
Hi ig31,
Bisa juga dengan cara kalibrasi, dengan membandingkan nilai yg dibaca di labview dengan mesin IOPI, baca beberapa data(semakin banyak semakin bagus). Misalnya ketika tegangan di labview X di mesin IOPI Y, data yang sudah ada diubah dengan regresi(bisa linier atau polinomial, tergantung bentuk garis dari x dan y). Setelah ketemu persamaan regresi nya, bisa dimasukkan ke labview.
(3,733 Views)
