LabVIEW Team Indonesia
membuat multimeter virtual (ammeter)
saya sedang mengerjakan proyek dengan menggunakan NI USB 6008 sebagai data logger saat ini tujuannya cuma mau membuat pembacaan tegangan dan arus dengan sumber dc dari sel surya.
Pengerjaan voltmeter bisa dilakukan secara kontinu tapi jika block diagramnya disatukan dengan rangkaian pembaca arus selalu error.
Mohon bantuan kakak-kakak yang baik
Terimakasih
nb: vi yang saya buat terlampir
Message 1 of 8
(10,273 Views)
Halo Kamil,
Salam kenal,
bisa saya minta nama jelas, alamat email, dan mungkin institusi pendidikannya?
Kamu disini bagaimana mau menangkap pembacaan arusnya? ada rangkaian listriknya? atau dari arus langsung kamu masukkan ke analog input dari NI 6008?
Analog input NI USB 6008 cuma bisa baca voltage lho.
Bian
Message 2 of 8
(6,343 Views)
pembacaan arus dilakukan dengan membaca tegangan yang dilewatkan ke resistor (eksternal), jadi waktu masuk ke komputer sudah berupa pembacaan arus (I = V/R).
Dicek di DAQ assistant juga arus sudah dapat terbaca. Masalahnya ketika mulai di-run di front panel, rangkaiannya gak bisa dijalankan
Rangkaian listrik yang digunakan juga masih sederhana, resistor diseri dengan input tegangan.
Terimakasih
Message 3 of 8
(6,344 Views)
Oh kalau itu mungkin karena kamu menggunakan dua DAQ assistant untuk device yang sama dalam satu loop. Satu DAQ assistant cuma bisa digunakan untuk memanggil satu task pada satu device. Jadi tidak usah menggunakan dua DAQ Assistant, cukup satu saja. Nah nanti didalamnya kamu panggil dua channel, satu untuk voltage, satunya lagi untuk current. Yang untuk current, shunt resistornya pilih yang eksternal ya, bukan yang internal. Lalu masukkan nilai shunt resistor yang digunakan.
Jadi nanti data yang keluar dalam bentuk array, dipisahkan saja nanti dengan menggunakan Index Array VI, mana yang voltage dan mana yang current.
Btw, ini reference link untuk error yang saya rasa muncul dalam kasus kamu.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/485201B647950BF886257537006CEB89
Semoga Berhasil,
Bian
Message 4 of 8
(6,344 Views)
terimakasih jawaban cepetnya, kak
iya sepertinya itu masalahnya
makasih yaa
Message 5 of 8
(6,344 Views)
kak, saya mau tanya lagi. NI USB 6008 itu bisa digunakan untuk komunikasi 2 arah atau tidak? Saya coba cari tapi tidak ada yang secara spesifik mengatakan dapat digunakan untuk 2 komunikasi 2 arah.
Terimakasih
Message 6 of 8
(6,344 Views)
Halo,
Maaf baru sempat balas.
Komunikasi dua arah maksudnya seperti apa ya? Serial communication Tx/Rx ?
Sepertinya untuk USB 6008 hanya untuk multifunction Input/Output saja.
Bian
Message 7 of 8
(6,344 Views)
iya, bisa mengirim dan menerima data secara simultan
oke terimakasih
Message 8 of 8
(6,344 Views)
