LabVIEW Team Indonesia
membuat realtime menggunakan waveformgraph
gimana caranya nya membuat realtime menggunakan waveformgraph ya, soalnya scale sama display formatnya saya atur-atur tepa gx bisa, mohon bantuannya ya terimakasih...
Message 1 of 10
(6,406 Views)
coba pakai waveform chart
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 10
(5,347 Views)
bapak krisna, kalau untuk real time berarti tidak harus pake timing lagi ya? seperti wait
Message 3 of 10
(5,347 Views)
hmmm definisi real time apa dulu nih?
kalau real-time maksudnya semua sampled data terbaca, ini tergantung sampling rate.
kalau real-time maksudnya mengambil data sebanyak mungkin maka tidak perlu ada delay.
Message 4 of 10
(5,347 Views)
terima kasih bapak krisna atas penjelasannya,
pak krisna saya mau belajar tentang programming menggunakan if then, untuksaya aplikasikan menghitung detak jantung, seperti pada gambar grafik, saya memperoleh data kalau ada detak tegangannya naik menjadi 3,24,
saya mau menghitung dengan bahasa seperti ini, jika data/ N=3,24 maka dihitung 1 dan setiap ada N= +1 dan akan menghitung sampai 1 menit = jmlh detak/menit.
fungsi apa yang akan saya gunakan dalam blog diagram?
Message 5 of 10
(5,347 Views)
pak krisna terimakasih banget atas bantuannya.
kemarin saya udah coba pake wavechart bisa di bikin real-time.
na masalah na skrng sya bingung setelah saya export ke excel terus saya plot ke matlab malah gx bisa, apakah karna pngaturan di display format dan scala nya salah maka gx bisa diplot, terimakasih.
Message 6 of 10
(5,347 Views)
Hi Alpia,
Dirimu dapat menggunakan kombinasi case structure dan compare.
salah satu contoh cara pengaplikasiannya adalah seperti VI yang saya attach.
Semoga dapat menjadi ide dan selamat mencoba.
SR
Message 7 of 10
(5,347 Views)
Hi Wakhenry,
Apakah maksudmu tidak bisa import?
Sudah cek syntaxnya? (jika manual)
Coba Bapak tanyakan problem Bapak di forum MATLAB.
SR
Message 8 of 10
(5,347 Views)
makasih mas sebelumnya.
mf mas salah bukan import tapi export...
syntax itu apa ya mas suryo.
Message 9 of 10
(5,347 Views)
Maksud saya, apakah Mas ingin menggunakan data excel yang Mas dapatkan di LabVIEW kemudian mengolahnya di MATLAB?
Syntax? .....command line? code?...sesuatu yang kamu tulis di workspace?
Either way, ini persoalan yang harus kamu tanyakan di "tempatnya", saya hanya bisa bantu sebatas ini:
Coba kamu bikin satu xls sederhana lalu kamu coba gunakan datanya di MATLAB, jika berhasil, maka kamu bisa menggunakan xls yang kamu dapatkan dari LabVIEW (mungin dengan sedikit dimodifikasi).
SR
Message 10 of 10
(5,347 Views)
