LabVIEW Team Indonesia
membuat sample data
mau tanya bagaimana cara membuat sampel data antara sinyal output dan sinyal kontrol sama dalam satuan detik?
menggunakan DAQ 6009.
Message 1 of 10
(6,683 Views)
Hi Wakhenry.
Bisa tolong lebih detail lagi pertanyaannya?
SR
Message 2 of 10
(5,449 Views)
saat DAQ membaca keluaran dari sensor dia membac datanya 1 detik 1000 sample, sedangkan disaat memasukkan tegangan kontrol ke plant melalui DAQ, maka data yang terbaca 1 detik 1 sample, yg mau saya tanyakan gimana caranya supaya tegangan kontrol itu sample data sama dengn keluaran dari sensor LM35.
saya masih bingun soal knpa sampel na bisa beda?
NB:tegangan yg saya gunakan 0-5 Vdc.
      plant: pemanas udara.
Message 3 of 10
(5,449 Views)
Apa yang dirimu gunakan? DAQ Assistant atau DAQmx?
Bisa post code kamu disini? Karena approachnya ada bermacam salah satunya bisa dari loop timing atau DAQmx Timing dan DAQmx Read nya.
SR
Message 4 of 10
(5,449 Views)
saya menggunkan DAQ asisstant mas?
code yang mana pak?
Message 5 of 10
(5,449 Views)
Keluaran 1000 sample per detik kan? berati setting di DAQ Assistant Sample 1000 dan Rate 1kHz.
Ada beberapa pilihan untuk kasus ini, gunakan nilai terakhir atau nilai rata2 dari 1000 sample tersebut. Coba kamu bandingkan.
SR
Message 6 of 10
(5,449 Views)
terus saya bingung gimana membuat keluaran data tersebut supaya sampel data na sama dengan sampel data keluaran dari sensor, soal na sudah saya coba" , ttap data dari tegangan kontrol 1 detik 1 data.apa mungkin raangkaian saya ada yg kurang ya .???mohon masukkan nya mas,trimakasih
Message 7 of 10
(5,449 Views)
kalo boleh tahu, merge signal (yang sebelum waveform chart) itu gunanya buat apa ya? karena menurut saya itu sepertinya itu gak ada perlunya. Apakah untuk mengatur offset?
Message 8 of 10
(5,449 Views)
bukan, itu hanya untuk menampilkan setpoint aja
Message 9 of 10
(5,449 Views)
aha, permasalahannya adalah setpoint kamu cuma ada 1, sementara data yang keluar dari sensor ada 1000 data dlm 1 detik. Saya sendiri kurang ngerti tujuan kamu merge setpoint (1data) sama sensor data (1000data). Tapi mungkin bisa membantu kalo setpoint kamu kamu buat dalam array yang jumlahnya sama (1000data). Pake fungsi Initialize Array.
Message 10 of 10
(5,449 Views)
