LabVIEW Team Indonesia
mohon bantuan
salam
saya eka dan masih baru dalam menggunakan labview, saya sedang kerja praktek di batan jogja
saya mendapat tugas untuk mengolah data serial crio ni 9025 dimana pada chasis digunakan modul ni 9870 yang dihubungkan ke power supply magnet,
apakah mas/mba ada yg bisa bantu memberi gambaran tentang cara membuat blok diagram untuk kasus tersebut?
saya masih bingung sekali tolong bantuannya terimakasih
(3,652 Views)
waalaikumsalam.
boleh saya tanya kenapa menggunakan 9870? Kan 9025 onboard sudah ada Serial Port (RS232)?
kalau buat block-diagram langsung ya tidak akan dapat dari forum ini. Tanya-nya satu-satu dulu. Contoh:
- bagaimana membaca sensor power supply magnet via RS232
- setelah dapat data diatas, bagaimana mengolahnya
ini tutorial compactRIO, ikuti dulu, ada step by step sampai advanced. Coba familiar dulu sama sistemnya. Kalau buntu baru tanya.
http://www.ni.com/compactrio/setup/
ini kalau saya ya, saya akan mulai begini:
- tidak menggunakan CompactRIO dulu
1. pastikan sampeyan punya USB-RS232
2. sambung sensor power supply magnet ke USB-RS232
3. sambung ke PC, pastikan COM port terdeteksi
4. gunakan LabVIEW untuk membaca sensor tersebut. Banyak example untuk serial port, contoh di Example Finder, Simple Serial.vi:
ini kalau di folder saya
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW xxxx\examples\Instrument IO\Serial
nah, ini beautiful-things dari LabVIEW. Porting code dari Windows, ke CompactRIO adalah SAMA, tidak perlu merubah apa-apa. Jadi prototyping sampai ke deployment coding tidak banyak berubah.
Coding yang dibuat di atas tinggal di drag-and-drop ke dalam cRIO, lalu ubah COM PORT sesuai dengan CompactRIO, voala, it works.
Semoga membantu.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(3,056 Views)
