LabVIEW Team Indonesia
monitoring and Control data melaluin TCP/IP
bisa post Serial Monitor dari Arduino IDE?
Saya melihat masalah timing sih.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 11 of 16
(1,965 Views)
nanti akan saya berikan fotonya pak..
oh,iya saya ingin menanyakan lagi kalau misalnya mengatur kecepatan motor DCnya bagaimana ya pak?
terima kasih
Message 12 of 16
(1,959 Views)
terima kasih
Loh dari mana masalah kecepatan motor DC nya muncul??? Kok tiba-tiba ada. Maksud saya kan thread ini membahas soal TCP/IP. Dari post sampeyan juga tidak ada penjelasan:
1. Tipe motor apa yang dipakai, model merk?
2. Driver motor apa yang dipakai, model merk?
3. Koneksi diagram dari motor ke driver ke Arduino/ESP8266/NodeMCU/Wemos, gambarnya?
Jangan langsung ke masalah yang sampeyan lihat disana tanpa menjelaskan detail bagaimana setup dan setting nya.
Message 13 of 16
(1,953 Views)
mohon maaf  pak saya terburu-buru ingin menyelesaikan permasalahan kemarin pak
1. untuk tipe motor yang saya gunakan adalah Pompa model DC40A-1270A https://www.tokopedia.com/ehankomputer/pompa-air-dc-12v-celup-mini-booster-pendorong-kolam-heater-wa...
2. untuk driver,saya mengunakan NodeMCU Shield
https://www.tokopedia.com/semut-tekno/iot-nodemcu-esp8266-lua-wifi-l293d-motor-shield?trkid=f=Ca0000...
3. untuk wiringnya saya memasukan pompa ke port driver NodeMCU Shield di motor A nya pak, untuk gambarnya mohon maaf pak belum ada untuk saat ini
Message 14 of 16
(1,935 Views)
terima kasih
Kalau gitu saya jawab yang ini, dengan pertanyaan. Sudah bisa kontrol kecepatan pakai Arduino IDE? Kalau sudah bisa di LabVIEWnya gampang, tinggal kirim perintah.
Message 15 of 16
(1,929 Views)
ada yang bisa menginterfacing arduino esp8266 dengan labview?
Message 16 of 16
(1,866 Views)
