LabVIEW Team Indonesia
mux 16
Saya adalah pemula dalam pemakaian labview dan saya cukup bingung, saya menggunakan multiplexer untuk menghubungkan beberapa sensor suara, Saya menggunakan multiplexer " CD74HCT4067-Q1 " , jadi saya bisa mengukur 16  perangkat dalam waktu yang sama .  pertanyaan saya di sini , bagaimana program labview yang harus saya buat? terimakasih
(5,176 Views)
pake cDAQ atau cRIO? modul NI-nya pake apa? saya kira kalau mengukur bersamaan mah tidak sulit membuat programnya...
(4,780 Views)
pake cDAQ. pakai PXI 1000b yang dihubungkan ke scb68
(4,780 Views)
saya rasa yang dipakai bukan cDAQ ya?
Tapi PXI. Bisa dijelaskan PXInya apa saja:
1. PXI Controllernya (yang paling kiri)
2. PXI Chassis 1000B
3. PXI Modules --> ini yang sebelahnya controller. Tersambung kabel dan ke konektor SCB68.
Sepertinya tidak bisa mba. Sylva. Ini harus pakai FPGA, boardnya seperti myRIO atau cRIO, karena harus hardware-clock. Artinya synchronized, antara pin digitalnya. Sementara kalau curiga saya benar, hardware anda itu E Series atau M Series yang mulai dengan seri PXI 62xx, maka tidak bisa, karena hardware itu adalah software-clock, bukan hardware clock.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,780 Views)
maaf pak maksud saya  seri PXI 6251. berarti pxi 6251 tidak bisa digunakan untuk kontrol multiplexer?
atau adakah contoh program untuk multiplexer yang bisa saya gunakan ?
(4,780 Views)
secara teori bisa, tapi akan cukup menantang. PXI 6251 punya 8 correlated DIO, artinya hardware-clocked via Counter input, max 10MHz.
Kalau saya lihat kan ada 5 input (S1,S2,S3,S4,/E) dan 1 output (COMMON INPUT/OUTPUT). Secara teori bisa. Coba lihat ini:
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/M-Series-Hardware-Timed-DIO-with-Counter-Clock-Generation/ta-p...
(4,780 Views)
