LabVIEW Team Indonesia
pembacaan tidak stabil
maaf mau tanya kepada siapa saja
kalau hasil pengukuran rpm saya sering naik sendiri nanti turun lagi. (tidak stabil)
misal: seharusnya pengukuran sebenarnya 2000 rpm. dispaly menunjukkan nilai 2000 rpm tapi nanti kadang2 naik hingga tinggi sekali tp nnt kmbali lagi ke 2000 rpm.
apakah ini bisa diatasi dengan filter dalam labview? atau bagaimana solusi lainya?
tks
Message 1 of 10
(6,684 Views)
bisa dijelaskan hardware diagramnya pak?
mulai dari DAQ sampai ke Sensor.
Perkiraan saya kalau seperti itu ada dua penyebab:
1. noise 50/60Hz
2. noise dari ADC (masalah akurasi dan resolusi)
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 10
(5,204 Views)
ini skema hardwere saya pak,
kapasitive pick up yang dikaitkan pada kabel busi -> pengkondisi signal (transistor ketika ada arus sinyal 5 volt ketika tidak ada arus sinyal 0) -> ni usb 6212 -> software labview
mohon pencerahanyya, dan bagaimana y pak solusinya?
Message 3 of 10
(5,204 Views)
hmmm pak Karyo,
dari pengkondisi signal itu, tipe signalnya berupa pulsa PWM begitu ya? dengan level 0-5V? Apakah betul?
Lalu tersambung ke dalam Counter Input dari NI 6212, betul?
Message 4 of 10
(5,204 Views)
iya pak krisna, betul sekali
saya menggunakan counter NI 6212
kemudian saya mencari frekuensinya. kemudian agar bisa menjadi rpm tinggal saya kalikan 60.joss.png
ini program blok diagram saya pak,
kira2 gmn y pak solusinya?
t
Message 5 of 10
(5,204 Views)
Maaf Pak Karyo,
Koneksi dari kondisiener signal ke NI Daq bagaimana? Kadang noise juga dateng dari ground sehingga pembacaan aga terganggu.
Yasrof
Message 6 of 10
(5,204 Views)
bisa print screen settingan DAQ Assistantnya pak?
Message 7 of 10
(5,204 Views)
iya pak, ini print screen settingan daq Assist nya
Message 8 of 10
(5,204 Views)
@pak yasrof,
dari konsider sinyal saya sambungkan ke counter  input DAQ 6212.
hasilnya mmg sangat kacau pak (naik turun).
namun ketika pada kana input counter dan gnd saya tambahkan kapasitor.
pembacaan menjadi stabil pak, meskipun stabil setelah di tambahkan kapasitor.
pembacaan diatas 7000 rpm kacau lagi.
kira2 apa masalahnya y pak?
dan bagaimana solusinya y pak?
tks
Message 9 of 10
(5,204 Views)
Pak Karyo
pembacaan pulsanya anda sudah yakin benar level tegangannya sesuai dengan level TTL?
jika sudah benar lakukan hal berikut ini:
1. hitung jumlah pulsa per menit, kalau anda kesulita nanti dikalibrasi dengan mengalikan dengan suatu konstanta
2. buat program dengan cyclus yang konstan misalnya 10ms atau 20 ms, jika frekuensinya rendah maka waktu dibaut agak besar,
3. hitungan kecepatan RPM adalah jumlah pulsa per delta t ( Pulse/dt)
coba anda lampirkan programnya akan saya coba bantu
Message 10 of 10
(5,204 Views)
