LabVIEW Team Indonesia
pengukuran transformer
AssAlamualaikum.
Mw tnya msih newbie.
Gmn cara mlkukan pengukuran trafo satu phsa baik teg n arus dg ni usb 6009?
Message 1 of 24
(12,348 Views)
waalaikumsalam.
trafo-nya bisa diberikan informasi, jenisnya apa speknya apa?
sensor apa yang sudah dimilikki?
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 24
(8,963 Views)
Trafo satu phasa np 1000 : ns 500 step down  input d sesuaikan dgn regulator.
Sensor sct 013.
Pengujianny yaitu pengujian beban nol. Gmna cra mlihat teg. Arus  n daya.. mhon pncerahan? Mksh
Message 3 of 24
(8,963 Views)
perhatikan, input USB 6009 kan ada analog input dengan range +/- 10V, kedua sensor tersebut disambungkan ke analog input tersebut. Hati-hati kalau menyambungkan, jangan sampai 220V masuk ke USB 6009.
Sensor Tegangan: Trafo --> cari yang step-down ke range +/-10V, lalu sambungkan. Misalnya, ada output step-down yang +/-8V, maka secara teori, kalau tegangan input saya yang masuk ke trafo adalah +/-220V maka tegangan yang dibaca oleh USB 6009 adalah +/-8V, jadi nanti di LabVIEW tinggal dikonversi kembali saja, dari +/-8V ke +/-220V (Scaling), karena hubungan konversi tersebut adalah linear.
Sensor Arus: SCT 013 --> tinggal di clamp saja ke kabel. Jangan salah ya, kalau kabelnya tiga-tiganya kebungkus (L,N.G) maka dipisah dulu, bisa ambil yang L atau yang G saja. Lalu outputnya kan di datasheet disebutkan range pengukuran 0-30A, sementara outputnya adalah 0-1V. Jadi hubungannya juga linear, terbaca di USB 6009 adalah 1V maka pengukuran 30A, sementara bacaan 0.5V maka pengukurannya adalah 15A. Linear juga dikonversikan di dalam LabVIEW.
Semoga membantu.
Message 4 of 24
(8,963 Views)
Pnya gmbar ga pa... .. ttrs daq assist gmna pak..
Saya kn d kmpus d ajarinny sct d msukkn ke aio + dan -
Dan sct trsebut kok ga bsa bca teg n arus..
Apa saya keliru??.
Maaf pk byk nanya...pnsaran pak..
Message 5 of 24
(8,963 Views)
waduh ardiano,
basicnya harus tahu dulu. SCT 013 itu kan bukan sensor tegangan. Tapi sensor arus. Untuk tutorial DAQnya ikuti step ini:
http://www.ni.com/getting-started/set-up-hardware/data-acquisition/sensors
http://www.ni.com/dataacquisition/videos
kalau ada kesulitan post saja ya. semoga berhasil
Message 6 of 24
(8,963 Views)
Kata dosen dah lgsg kluar tgngan pak.. sct 013 ,, 30A/1v
Klow cri arus hrs dklikan dlu. Kata beliau.  Saya bingung jadinya.
Message 7 of 24
(8,963 Views)
waduh... yo opo...
dimengerti dulu definisi sensor dulu, ini dari wiki:
A sensor is a device that detects events or changes in quantities and provides a corresponding output, generally as an electrical or optical signal; for example, a thermocouple converts temperature to an output voltage.
kan saya bilang sensor arus. artinya dia mendeteksi arus, tapi outputnya voltage.
Message 8 of 24
(8,963 Views)
Bpak asli jowo ya pak...
Trs lgkh slnjtny apa pak...
Mnta tlg pk ajrin step2ny...
Message 9 of 24
(8,963 Views)
bisa sampeyan gambar tidak  diagram dari komponen hardware apa saja yang sampeyan punya?
Message 10 of 24
(8,963 Views)
