LabVIEW Team Indonesia
program kalibrasi seismo dengan daq 6211 yang error di select signal
halo kakak abang master labview.
mau tanya ketika ada error di select signal seperti gambar berikut, apa yang harus dibenerin yah?
saya menggunakan daq 6211 dengan input voltage di a1,a2,a3,a4
mohon bantuannya kak, karena saya juga masih baru menggunakan labview. terimakasih
Message 1 of 10
(6,205 Views)
Hi, coba akses dengan MAX, apakah kedetek?
LED hidup?
SR
Message 2 of 10
(5,474 Views)
Led nya mati Ka.
Akses MAX itu bagaimana caranya, ka?
Terimakasih.
Message 3 of 10
(5,474 Views)
bener kata om sur. coba lihat dulu di NI MAX-nya. saya waktu dulu TA juga gitu...
Message 4 of 10
(5,474 Views)
Lihat NI MAX nya bagaimana ka?
Saya cari di YouTube tidak ada, mohon bantuannya ka. Kebetulan ini memang ngerjain TA saya, ka.
Message 5 of 10
(5,474 Views)
waktu install LabVIEW, install NI MAX juga kan?
Message 6 of 10
(5,474 Views)
ribkauli, coba lihat ini:
http://www.ni.com/academic/students/learn-daq/hardware/#max
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 7 of 10
(5,474 Views)
halo ka, saya sudah coba akses ke Ni MAX, kedetek ka. seperti ini gambar sinyalnya.
saya coba ganti acquisition mode nya dengan 1 sample (on demand) baru bisa jalan programnya ka. tapi cuma ngeluarin sinyal garis gitu aja ka.
Tapi kalu acquisition mode nya dengan continous sample, programnya eror ka. mengeluarkan statement ini error signal.jpg).
Kenapa begitu yah ka? maunya saya dengan continous sample, karena alatanya (seismometer) kan bergetar terus ka.
apakah bukan pakai select signal yah ka?
Mohon bantuannya yah ka, ini TA saya soalnya danerror select signal.jpgNi MAX.PNG sudah dikejar deadline juga. Terimakasih ka.
Message 8 of 10
(5,474 Views)
Mohon bantuannya yah ka, ini TA saya soalnya sudah dikejar deadline juga. Terimakasih ka.
Message 9 of 10
(5,474 Views)
itu settingan DAQ Assistant ada masalah mba,
Rate: 1Hz
Sample to Read: 100Samples
Jadi akibatnya, DAQ Assistant akan menunggu 100 detik untuk mendapatkan 100 Samples. Ini kelamaan. Sudah baca tutorial LabVIEW? Saran saya jangan pakai DAQ Assistant. Pakailah Low Level DAQmx. Buka Help.>NI Example Finder. Cari Hardware Input and Output>>DAQmx>>Analog Input>>Voltage, lihat salah satu contohnya
Message 10 of 10
(5,474 Views)
