LabVIEW Team Indonesia
save to excel low level
master-master labview mau tanya bagaimana cara save data dari monitoring menjadi file excel yang low level / bukan menggunakan write measurement file ? kalo bisa kasih contoh blok diagram mohon bantuannya thanks
(5,152 Views)
Halo vania54
Excel digunakan untuk membaca file2 spreadsheet, ada beberapa tipe ekstensi spreadsheet. Yang paling simpel adalah *.csv (pemisah kolomnya koma) ,  untuk tipe xls/xlsx adalah format bawaan Microsoft yang bisa dibaca menggunakan activex
untuk membuat file spreadsheet CSV dengan low level, berikut saya contohkan VI untuk menulis data ke CSV. FIle CSV pada dasarnya adalah file spreadsheet yang berisi spring yang pemisah kolomnya adalah string koma.
Anda juga bisa menggunakan subVI write to spreadsheet file , yang berisi VI lowlevel untuk menyimpan data dalam spreadsheet.https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-api-ref/page/vi-lib/utility/file-llb/write-delimited-sp...
Untuk membuat dalam tipe data excel (xls) , membutuhkan toolkit labview report generation toolkit, https://www.ni.com/en/shop/labview/select-edition.html
berikut tutorialnya https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x3gcCAA&l=en-US
Semoga membantu
(4,016 Views)
terimakasih sudah membantu, mau tanya lagi semisal menyimpan data hasil analog output dan hasil analog input jadi satu bisa tidak ?
(4,016 Views)
bisa, berarti ada 2 channel yang akan ditulis kan,
ini ada yang pernah membuat contohnya https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Write-Multiple-Columns-With-Write-to-Spreadsheet-File-VI/ta-p/...
lebih lanjut dieksplor saja fungsi write to spreadsheet file.vi
(4,016 Views)
