LabVIEW Team Indonesia
set beberapa warna dalam 1 boolean indicator
perkenalkan nama saya ibrahim, saya mengunakan labview 18 dan masih baru dalam pengguna labview. Jadi yang ingin saya lakukan adalah mengubah warna boolean sesuai dengan tombol hijau, merah, biru. metode yang saya coba sekarang mengunakan event struktur dan proverty node tapi masukannya adalah cluseter. setealah saya coba build cluster juga gagal, mohon bantuannya semua.
terimaksih
(2,572 Views)
Accepted by topic author BryanBird
perogram yang saya coba seperti iniperogram yang saya coba seperti ini
(2,570 Views)
turn out its kinda easy. you need to write to the Colors [4] property of the indicator - in your code you appear to be writing to a parameter of the Get Image method.
(2,553 Views)
