LabVIEW Team Indonesia
water flow sensor menggunakan arduino-labview
selamat sore
saya ingin membaca sensor water flow yf-s201 menggunakan arduino-labview.
http://www.seeedstudio.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=989&p=3632
saya sudah mencari toolkit lifa maupun linx untuk sensor ini tetapi tidak ada.
mohon bantuannya para suhu arduino-labview bagaimana untuk membaca sensor ini yang prinsip kerjanya berdasarkan lebar pulsa atau perioda.
thanks
Message 1 of 11
(12,544 Views)
hehe kalau pakai USB 6008/9 atau myRIO saya sudah ada contohnya. Kalau pakai Arduino monggo master arduino silahkan menjawab.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 11
(10,214 Views)
Mas krisna, kalau boleh di share dong contoh program nya yang pakai myRIO atau USB 6008/9
terimakasih.
Message 3 of 11
(10,214 Views)
Halo mas U-man, saya coba membantu, semoga bermanfaat. Jadi dari link yang mas U-man berikan, di situ sudah ada program untuk Arduinonya. Diupload saja, kemudian buka Serial Monitor. Seharusnya setiap kali flowmeter tersebut ditiup, di Serial Monitor akan muncul data flow rate dengan satuannya, L/hour.
Kalau sudah benar seperti itu, maka di LabVIEW tinggal mudah saja.
Oya, sebelum dihubungkan dengan LabVIEW, sebaiknya data satuannya (L/hour) dihilangkan saja, supaya pembacaan dengan LabVIEW menjadi mudah, seperti kode program berikut:
            volatile int NbTopsFan;
int Calc;
int hallsensor = 2;
void rpm (){
NbTopsFan++;}
void setup(){
pinMode(hallsensor, INPUT);
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0, rpm, RISING);}
void loop (){
NbTopsFan = 0;
sei();
delay (1000);
cli();
Calc = (NbTopsFan * 60 / 7.5);
Serial.println(Calc, DEC);}
Upload program di atas, dan kemudian buat program LabVIEWnya seperti berikut:
Atau download file program di atas di sini: https://www.dropbox.com/s/338lu5x10ij34uw/baca%20data.vi?dl=0
Ok, semoga bermanfaat. Lebih jauh, mas Uman bisa melihat contoh pembuatan alat mainan saya, hehehe, di 5menitbelajarlabview.blogspot.com.
salam hangat
dian artanto
Message 4 of 11
(10,214 Views)
mas, kalau  boleh tau. rumus "calc = Calc = (NbTopsFan * 60 / 7.5)", untuk 6-/7.5 itu dapatnya drmna ya?
mohon pencerahan. Terima kasih
Message 5 of 11
(10,214 Views)
angka itu di dapat dari wiki-nya seedstudio:
http://www.seeedstudio.com/wiki/G1/2_Water_Flow_sensor
void loop ()
  NbTopsFan = 0;   //Set NbTops to 0 ready for calculations
  sei();      //Enables interrupts
  delay (1000);   //Wait 1 second
  cli();      //Disable interrupts
  Calc = (NbTopsFan * 60 / 7.5); //(Pulse frequency x 60) / 7.5Q, = flow rate
in L/hour
  Serial.print (Calc, DEC); //Prints the number calculated above
  Serial.print (" L/hour\r\n"); //Prints "L/hour" and returns a  new line
Message 6 of 11
(10,214 Views)
P
Message 7 of 11
(9,167 Views)
Maaf ga maksud buat niban treat orang. Pak krisna saya mau tau dong cara membaca flow sensor yf s201 pada myRio Sbrio dong pak 🙂
Message 8 of 11
(9,167 Views)
Pakai encoder input, lalu di track secara waktu. Maksudnya, baca encoder input via myrio setiap 1000ms misalnya, itu berarti total jumlah pulsa dalam 1 detik
disini
http://www.hobbytronics.co.uk/yf-s201-water-flow-meter
Kan ditulis 450 pulsa = 1 liter, nanti dapet deh satuan liter per menitnya.
Message 9 of 11
(9,165 Views)
Message 10 of 11
(7,297 Views)
